hey, j’ai démonter mon gicleur d’origine pour le en mettre un autre +5 car j’ai mis un leovince tt et ma bougie est blanche enfin bref je l’ai démonter et dessus je vois juste 2 comme voir un combien c’est ?
Peut tu être un peut plus claire s’il te plait je ne comprend pas tout?!
Parce que pour ca je pourrais t’aider!
ba enfete j’ai demonter mon gicleur de mon carbu et dessu ya un 2 ? je comprend pas non plus
Alors ou il y a un autre num qui indique la taille, ou c’est celui-là mais un des 2 num c’est effacer!
Regarde si il est un peut abimer pour voir si c’est ca.
d’accord je vais voir sa dessuite
il n’est pas rayer ny abbimer il y a juste un deux et pas d’autre chiffre
Et bien normalement il devrait y avoir un autre num.
Sa serait mieux si tu avait une photo
je m’occupe de sa
C’est vrai qu’on y voit pas grand chose mais bon.
Moi je te dirais d’acheter une boite de gicleur de genre entre 60 et 80 et puis tu test.
C’est quel type de carbu sur les vivacity?!
je c’est pas exactement c’est cela avec cuve noir http://www.fert-demolition.com/vehicule_en_pieces/6-Scooter499cm3a124cm3/1-Mecanique/4-PEUGEOT/712-50vivacity2temps2008/24681-CARBURATEUR
Regarde sur ton carbu sa doit être marquer la marque le type et la taille normalement.
exemple pour moi c’est carbu:
marque: dell’orto
type: PHBN
taille: 12
moi c’est un
Gurthner
12
Change ton carbu ces plus simple
