Gicleur
bonjour,
je voudrai savoir quel gicleur pour mon carbu de 15 est le mieux adapté a ma config !!
config:
- pot bidalot
- kit 80 malossi
- carter d’origine
- vilo dakar
- clapet doppler
non deja avec un 80 malossi il faut un carbu de 19 minimum pour bien marcher et un pot bidalot avec un kit 80 ses pa top, prend plutot un g3 replcia ou doppler er1
il y a eu plein de poste comme sa, et a chaque fois on le répète : on ne peut pas déterminé un gicleur comme sa, chaque moteur est different il te faut faire des teste, tu fais une pointe et tu démonte ta bougie, après tu regarde la couleur,
si c’est blanc : augmente ton gicleur
si c’est de couleur marron : réglage bon, ne touche pu a rien
Si c’est de couleur noir : t’es trop riche descend de quelque point ton gicleur
Au passage, si ton carbu c’est un 15 SHA c’est un peu limite pour ton moteur parce que les réglage sont pas super précis il te faudrais un 17.5 PHBG au minimum, si c’est un 15 PHBG par contre c’est bon wink.gif
ben ouais !! pourquoi pas !! dit moi le prix ?? c’est un koi ??
