Je viens vous présenter cette fois une autre gitane testi, c’est une gitane testi champion super de 1977 (autrement appelé gitane elf) :
Voici la photo du modele d’origine :
Bon étant donné que les pièces sont tres dures à trouver pour ce modele, j’ai decidé de me faire une gitane testi un peu coursifiée :
* Partie Cycle =
- jantes à baton grimeca avec un disque avant
- pneus michelin m29 S en 2 3/4 17 pouces pour l’arriere et 2 1/2 17 pouces à l’avant
- fourreaux de 125 RG gamma diametre 30 MM
- tés de fourche marzzocchi diametre 30 MM
- guidons bracelets
- feu avant luxor
- garde boue avant polyester
- garde boue arriere d’origine en inox
- suppression des plaques pleines
- feu arriere aprilia
- selle plate ou relevée (je ne sais pas encore j’hésite entre les deux)
- amortisseurs sebac 300 MM
- coupe circuit omega (on ne sait jamais)
- poignées tirage rapide larion
- levier d’embrayage domino d’origine
- couvres leviers conti noir
- réservoir tole jaune
- peinture du cadre en noir epoxy ou poly… (j’ai oublié la fin du mot
* Partie Moteur =
- kit eurocylindro 7 transferts 60cm3
- vilebrequin marzuccheli bieille couteau
- allumage motoplat
- gros embrayage 16X61
- boite racing
- pignon de sortie de boite de 13
- carburateur de 25 dell orto
- cornet malossi box
- pot sito compétition
Voila pour info, le moteur d’un ami qui a le meme que moi developpe 16,7 ch sur le banc d’essai… donc je devrais tourner aux alentours de ces valeurs la, de tte maniere je ferais un scan des resultats des que je passe au banc…
Alors pour le moment j’en suis uniquement au prémontage, c’est à dire que j’ai posé la plupart des pieces pour voir ce qu’il me manquait mais ca va bientot etre redemonté pour la mise en peinture… et pour info, je suis parti du cadre, dans le sens ou j’ai acheté le cadre d’un coté et le reste des pieces a été acheté par la suite ou étaient dans mon stock de pieces… il me reste à supprimer les deux plaques latérales, renforcer le cadre par ci par la, changer la selle (celle ci est juste en attendant) et mettre en peinture, le reste n’étant que le montage de cable, chaine, etc…
J’attends vos commentaires/avis…
pas mal cette petite bécane
Magnifique
Chanceu t’en a plein
Raaaaaaaaa !
La chance tu as plusieurs testi
Mon pauvre si tu savait comment tu me fait baver
J’conais quelqu’un qui en a une mais avec un carenages devant
100 110 d’origine ces ptites betes la
J’adore les jantes !
