Suite a un serrage trop fort du boulon d’un goujon j’ai casser celui-ci.
Il ressort légerement du bas moteur donc j’ai fait une entaille pour tournevis plat. Mais le goujon est ancré dans le bas moteur (surement par la rouille) donc j’ai mi du dégrippant mais rien n’y fait. Il est indévisable !!
Je tape au burin sur l’extrémité pour le décoincer mais il ne bouge pas (meme le moindre milimêtre !!).
Je ne peux pas rouler avec 3 goujons donc j’aimerais savoir comment je peux le retirer ?
Je penser à enlever tous le bas moteur, percer au foret, rentrer un tournevis et le déserrer mais la rouille me coince …
(Mon scoot est un spirit 2003)
Merci de m’aider, je vous est logé une photo pour voir le
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1340640453-goujon.jpg
Moi on m’a dis de chauffer la tige et tout car c’est coller a l’octite ou un truc du genre j’ai tout éssayer et j’ai jamais reussi… Donc j’en est racheter 1. Si tu trouve une solution je suis prenneur… J’te souhaite bon courage !
mais ta acheté un nouveau bas moteur mais il est plus honnête ton bas moteur ? (il ne corespond plus a ton cadre ?!! )
ba si tu trouve le meme bas moteur que ta je voie pas en quoi sa changerai quelque chose ?
ca tu pourras le retirer avec un extracteur ( sorte de meche crantee que tu met sur une vissseuse devisseuse => quand tu visse , l extracteur va percer dans la tige et quand tu vas vouloir devisser ton extracteur celui ci va se bloquer dans ton goujoun et celui ci va venir tout seul
C’est pas grave que sa sois pas honnete
Salut , j’ai eu le meme soucis que toi , mon goujon avait cassé comme toi et seulement un bout dépassé .
Pour le retirer je me suis servie d’une pince coupante : http://www.usinenouvelle.com/expo/img/pince-coupante-isolee-000108782-4.jpg
et j’ai reussi a le retirer .
Esque tu peux me faire voir a quoi tu parles pour l’extracteur ? Là j’ai trop forcer et le bout c’est casser, resultat des courses: plus de morceau qui dépasse ![]()
Je sais vraiment pas comment m’y prendre. Avais vos des totu pour demter un bas de caisse car impossible de passer une viseuse car le cadre est contrainiant
Essaye de faire une soudure sur le goujon avec une vise . Puis tu le devise ensuite .
Sinonje sais pas trop , l’astuce que je t’ai donné a trés bien fonctionné pour moi , mais vu que ta plus de bout qui depasse ![]()
Ok j’essaye ca demain soir
La meilleure solution serait l’extracteur (plus rapide et moins dangereux pour ton BM)
Sayez je l’ai enlever !!
J’ai demonter mon BM par l’axe a coté du pot:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1340817000-1.jpg
Ensuite j’ai pris un forêt adapter au goujon, j’ai percer au millieu du bout du goujon
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1340816970-2.jpg
Ensuite j’ai mi un tournevis plat et j’ai taper au marteau sur le tournevis, il est donc entrer dans le goujon, et je dévise:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1340816977-3.jpg
Sans chaufer, ou quoi … J’ai juste mis un peu de dégrippant et je ne suis pas sur si cela m’a apporté quelque chose …
MP moi pour des conseils
