bonjour a tous
En remontent mon nouveau haut moteur mk 50cc fonte je m’aperçoit que les goujon sont trop court je l’ai est donc légèrement devisé du bas moteur (4 tour un peu près) pour l’instant sa tient (je n’est fait que 8 km j’ai fait une marque au tipex pour voir si sa bouge)
que me conseiller vous ? les changer regarder avec le temps ?
Salut, personnellement je l’es changerais sa ne coûte pas chère et avec les vibrations si sa se devise j’imagine même pas la tronche du moteur après
tu les a trouver sur quel site?
Chez Peugeot la ou j’habite, mais tu peut les trouver ici : http://www.dam-sport.net/goujon-de-cylindre-tun-r-avec-ecrous-x4-am6-475916.html
ouai j’avais vu sur dam sport mais c’est les mêmes que l’origine il me faudrait des plus longs
Ah, Peut être dès plus grand comme ceux la alors ? : http://www.rrd-preparation.com/fr/visserie-goujons-rechange-maxikit-minarelli-am6/1403-jeu-4-goujons-cylindre-ralonges-128-x-7mm-maxikit-90cc-simonini-minarelli-am6.html
merci +1 a toi
sinon quelle qu’un c’est si c’est normal ou pas car se n’est que un kit 50 et le reste et d’origine ya t-il quelle qu’un d’autre qui a était confronter au même problème que moi ou qui a un kit mk ?
Merci , Ces une culasse à plot?
Ces parce qu’il es plus haut que les autres kit, je viens de lire sa sur un forum (Ces xp610)
« Apparemment »
Ok mais que faire alors laisser ou l ai changer
parce que normalement pas besoin de l es changer mais vu qu il est plus haut bah je c est pas quoi faire
C'est goujons sont conçu pour le kit 90 simoni et son vilebrequin donc ce sera trop long.
Tu peut te permettre de dévissé un peut tes goujons du moment que tu met de frein fillet (rouge c'est mieu) sur le filetage des goujons, sa n se désserera pas.
Merci a toi je ni avait pas penser +1a toi rouge c pas un peut trop costaud ? J arriverais toujours a desserer ? Le bleu n est pas assez costaud?
C’est tout de même l’un des endroit de ta moto ou il y a le plus de vibration. Cependant si tu serre tes écrous de goujon au bon couple de serrage soit 1,8 mdaN tes goujons serons suffisamment en étirement pour ne pas se déssérer avec les vibrations. Le cas échéant du frein fillet bleu fera l’affaire.
Bon courage.
