Salut tout le monde! Voila je vais bientot installer mon kit polini d.50 fonte. Je me pose une question a propos du graissage: puis-je laisser le graissage séparé ou faire mon mélange moi meme? et sinon a combien de %?
j’ ai oublié de precisé que ce kit a ete preparé par dam!
conseil vire ta pompe et fais ton melange toi meme tes sur quil sera bien fait au moins
et mais du 3% je crois mais atent dautre avis
Tout dépent de ton huile , c’est vrai qu’il est préférable de tourné au mélange.
Avec de la 100 % synthése , tu tourne a 2 % , de semi synthése a 3% et de la normale a 4%
Moi je te conseille de passer au melange malgré le coté contraignant (5min de plus a la station ) c est vraiment niquel . apré pour les dosages toujour de la 100% synthése le reste c est de la merde jte di sa pour la durée de vie de ton mteur . aprés tu fait un melange de 3% pour le rodage .ensuite 2 ou 2.5 % pour la suite
mais l’enroule c’est que le soir y a pas de 2 temps a la pompe
moi j'ais un pot ninja, un carbu de 19 et une boite a air beaucoup préparée et je fais mon mélange toujours a 3%!!!!! est-ce trop????? au moins je risque pas de sérrer par manque d'huile!!!
mais est-ce du gaspillage d'huile???
ouais,ben le mieux c’es que tu mette de la synthése et que tu garde ton mélange a pare
sur que tu serrera pas a cause d’un mauvais graissage
sur l’orgine ou kit 50 (top perf)tu peux garder la pompe a huile et rouler avecde la semi-synthèse
Avec un kit 50 pointus ou 80 tu roule au melange 100% synthèse
