Bonjour a tous suite au remontage de mon allumage d’origine je n’arrive plus a retrouvé l’ordre des fils. Je suis dead j’ai casiment tout essayer pouvez vous m’aidé ses trés urgent j’en n’ai besoin pour allé au taf SVPPP !!!
Donc les 4 fils qui sortent de l’allumage sont de couleurs : rouge et jaune , blanc , bleu et blanc, rouge et blanc
Les 4 fils sur la moto qui doivent correspondre sont de couleurs : rouge et jaune , noir , noir et blanc , blanc et rouge .
C’est un allumage 12 bobine le boitier cdi est séparer de la bobine haute tension les 4 fils de chaque coté sont dénudé .
j’ai fait l’erreur de pas prendre une photo
a toute personnes qui pourrait m’aidé .
en logique les couleurs sont écrit sur le cdi ? …
svp personne a une moto avec un allumage a 12 bobines qui peut me procurer une photos des 2 cosses jointives avec la couleurs des files svp
Désoler 3 bobines
merci quand méme . J’ai toujours pas trouver. Ma moto démarre trés rarement tourne juste au ralenti 10 secondes et cale de suite . Mon pot fait du bruit comme si un bouchon d’air sorté de temps en temp j’ai un file bleu et blanc je ne sais pas avec lequel racordé aidé moi SVP
Quel est ton allumage ? ducati ? leoneli ?
mets deja les même couleur ensemble et le reste apres c’est soit du pif soit ta un shema
donc ses un leonelli . J’ai rassemblé toute les couleurs ensemble il me reste un blanc noir et un noir qui par de la moto et un bleu blanc et blanc qui viennent de l’allumage . Je vais évité le pif de peur de grillé mon cdi ou régulateur . Sinon
de ton aide +1
