bonjour j’ai un booster rocket avant j’avais le pot d’origine et ça marchait moyen au demarrage c’etait aussi moyen et la g change les gallets et le pot(conti) et depart arreter il a vraiment pas grands chose apres il rentre dans une phase ou il mouline a mort mais n’avance pas vraiment et apres il a une peche de ouf! ya le carbut d’origine
silvouplait aidez moi c chien je me fait gratter par une 51 jusqua 30 environ
merci d’avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSdeja va faire ta presentation
ta réglé ton carbu ? de combien sont t’est galets ?
ouai desole jmapelle yann mais je suis nouveau sur le site alors je c’est pas trop comment faire j’ai pas regler le carbu et mes gallets sont du 3,5g malgres tout je v a 80kmh
merci de ta reponse
C’est pas ici la présentation .
Mp moi quand tu t’es présenté et que ta lu les régles
ok c’est bon je me suis presenter alors d’apres vous ca peut etre quoi le probleme?
Ta reglé ton carbu?
Les galets ?
Sinon ressort de poussé et d’embro a changer
non je n’est pas regler la carburation et les gallets je les ai changé en meme tant que le pot donc ils ont 1000km et c’est du 3,5g
et pour l’embrayage il peut couter dans les combien?
Double post interdit , fonction modifié
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-%28pour-mettre-en-tuto-ou-epingle%29/
Sa fait combien de temps que sa te fait sa ?
des que j’ai changé mon pot et les gallets ça m’a fait ça mais avant avec le pot d’origine c’etait presque pareil c’est donc pour ça que j’ai changé les gallets!!
Ben met des ressort d’embrayage malossi blanc
Et ressort de poussé malossi blanc
30€ le tout environ
et tu es sur qu’avec cela ça va revenir a la normal?
Regle ton carbu déja
est allège tes galet aussi
TU VOUDRAIS DIRE PASSER A 3 PAR EXEMPLE?
TU PEUT EVITER DE PARLER EN MAJUSCULE MERCI
oui tu descend encore mais de 0.5 en 0.5 et fait tes réglage carbu aussi.
Galets 3.5 c’est déja legers …
ok mais ça va finir par me couter bonbon!! il a 25 000 km .Mais je vais deja commencer par le reglage carbu
