bonjour,j’ai un soucis j’ai décider de metre un kit 70 airsal sur ma derbi euro3 …j’ai aussi changer le carbu de 17.5==>21
Mais probleme ! une amie a moi kick 1fois,2fois,3fois et paff le kick se bloque ainsi que le rotor puis je tourne le rotor avec une clé de 13 et paff sa se débloque je pousse 100 metre et paff sa se rebloque !! j’ai laissez tombé sa ma soulle ! une idée du probleme ? Merci
tes pièces sont bien montées
bah oui pour le piston : fleche coté échapement et le segment je l’ai mis dans l’ergot ![]()
Franchement tu aurrais du prendre l 88 car le 70 est pas top
Mais bon il y a pas de marques sur le cylindre ?
contrôler le cylindre et le montage.un segment mal positionné ou un clip de piston qui aurait sauté ça peut engendrer ce genre de symptôme.
généralement c’est pas bon signe ce genre de blocage
vérifie l’état, j’espère qu’il n’y à pas de trace
Piton qui peut peut etre cogné la culasse (j’ai eu le cas ya 1mois sur ma derbi le plots etait trop grand =>rabotage de 3mm)
resultat !! piston fusilé ! est cylindre explosé
pourtant quand j’ai démonté tout sa les clip est l’axe était bien en place ! et avant de metre se kit j’ai bien netoyer le moteur pour éviter que de la merde va dedans,pencé vous a un défaut ?
ça arrive mais c’est rarissime.
les clips sont toujours en place?
cylindre rayé en long a quel niveau?
si un clip est manquant, ou que le cylindre est rayé le long de l’ergot du piston cherche pas plus loin, mauvais montage
donc apres le démontage,les clip était toujour a leur endroit donc toujour clipsé et le piston rayer un peut partout surtout au niveau du trou pour metre l’axe
le piston est rayé sur tout son pourtour, mais les clips et segments étaient bien en place?
et tu dis qu’elle n’a pas démarré, vous l’avez juste poussée. c’est bizarre.
tu n’as rien qui se ballade dans le bas moteur?
j’ai trouver la panne ! un bout du cylindre est cassé un tout petit bout au niveau du transfert ! et comme part hasard se transfert si situe pile ou ya les plus grosses rayures … penssez vous a un défault ?
tu peux faire de bonnes photos en macro?
