Gros problème sur spirit Help Urgent!
Salut tout le monde j’ai un gros problème sur mon spirit aujourd’hui j’ai démonter les carénages et pour cela il fallais débrancher le cable pour ouvrir le cofre a partir du contact je l’ai fais mais j’ai remonter les carénages sans le remettre et j’ai remi le coffre tous visé et tout et la je peut plus mettre d’essence Aider moi svp !!
salut reformule ta question plus distinguement s’il te plait pour qu’on t’aide 58.gif
Difficile à comprendre,sa te prend 10min a redémonter et a tout remettre en place shocked.gif
Enfete j’ai démonté tous mes carénages et il fallais débranché le cable qui sert a ouvrir le coffre a partir du neman et en remontant mes carénages je ne l’ai pas remis et j’ai revisser le coffre donc la je ne peux plus ouvrir le coffre et donc plus mettre d’essence cry.gif
Comme je t’es dit sa te prend 10min maximum a tout remettre en place il ya pas 36 solutions
pas forcement simple de démonté la coque si il ne peut pas ouvrir la selle …
vois pare ou tu peut y accédé .
cela met arriver et je penses pas que nous soyons les seuls tkt pas ^^
alors soit tu tape comme un singlé sur le crochet pour le crocheter et ca marche après tkt pas c juste ke ca va le débloquer peutétre un peut l’abîmer serte ou tu prends une perceuse tu fais un trous au niveau du système (assez gros pour passer un tourne enfin la tige ^^ :p) ensuite tu prends donc un tourne vis et non un cruciforme wink.gif ensuite tu le cale au niveau system et tu pousse vers la gauche et voila c ouvert et maintenant plus de souci kan tu oublieras mais cles seul solution wink.gif
seul souci ne plus rien mettre dans le coffre car pour les voleurs c’est porte ouvertes ^^
J’ai éssaillé et j’ai trifouillé pendant 2 heures et rien undecided.gif je vais l’enmener au pro 58.gif quand même smiley.gif
Je l’ai enmener chez mon pro et il ma dit qu’il pouvait rien faire et je sais qu’il faut percer un trou au niveau du système c’est a dire sous le truc pour acrocher ses main sauf que mon frère quand il avait le scoot il en a mis un avec un feux integrè dans le truc pour les mains et donc je ne peux pas percer a niveau du système cry.gif Je suis trop dans la merde aider moi svp
la solution est de percer moi jau du le faire est ta pas la choix
moi j en ai eu de solution mais tu vas de voir niker ton passage roue embarrassed.gif
tu ddévise tes deux vise de ta bavette et tu sake dessus apres une fois enlevé tu prends ton plus grand tourne vis plat que tu as et tu essaye de débloqué là ou ton cable doit etre mis
