Bonjour
je souhaitez votre aide pour une preparation sur vivacity 2006 je pensait mettre un moteur malossi de 100cm3 mais ne sais quelle pieces mettre avec …
je compte sur vous pour me donnez le plus d info et des prepa les plus interessante.
pour l instant il est d origine debridée
merci de vos réponse
tu veux faire simple ? Trouves un moteur de vivacity 100 cc adapte au niveau du balancier et roule
. Tu le laisse d’origine si tu veux etre discret et tu roulera a 100km/h tranquille
Sinon il existe des pièces pour ces moteurs la pot , kit 180 cc , admission etc
En général les mec monte pot, vario, et carbu de 21 et atteignent 120 a presque 130 km/h
c’est bien beau tout ça mais ça na pas trop ça place en préparation … car cela est simplement de l’empilage de pièces .
une prépa consiste a modifier une ou des pieces d’origine ou autre dans les bute de gagné en puissance. c’est la base .
si tu veut faire une prépa tu peut commencé pare retouché ton Cylindre d’origine ainsi que la culasse .
Alors voila pour l instant j ai choisi sa dite moi se que vous en pensez:
-Cylindre culasse Malossi 70cc « Sport » fonte ou Cylindre culasse Polini 70cc Corsa - Fonte
-Échappement Doppler « S3R » CE OU Échappement Yasuni « R Black » dite moi se que vous en pensez surtout du bruit SVP
-boite à air préparer
-carburateur: Je ne sais pas le quel prendre je souhaiterai un carbu pas trop surdimenssionner sur le quelle je peu ajouter un poumon
-viellebrequin je ne sais pas lequelle prendre c est pour une utilisation quotidienne et qu il aille avec le kit
-« Stage6 » Poumon de reprise
-Variateur Polini « Speed-Control » sport
-alumage je ne m y connait pas donc j atta vos conseils
-embrayge je ne m y connait pas donc j atta vos conseils
A la base je souhaiter mettre un pot leovince type origine mais je ne pense pas que se soit bon pour le kit.
Je tien a préciser que c est pour un utilisation quotidienne donc je serais prenneur de tout conseil sur la longeviter et le bruit mais je ne souhaite pas mettre de kit 50 que du 70
Merci à tous p!!
le yasuni r est assez silencieux
et un poumon sa servira a rien^^
allumage je opurrai pas te conseiller
embrayage, le malossi delta clutch est plutot pas mal
en vilo, le motoforce on l’air pas mal et ils sont pas cher
et pour le reste je pourrai pas te dire des choses fiable^^
Ok
le poumon me serait vraiment d aucune utilité ??
bah regarde les scoot de run, tu en vois beaucoup avec un poumon?
C’est ici que « grosse prépa » perd ton son sens . Quelle configuration plutot
Pour vivacity et pour rouler tous les jours je te propose ceci
kit
un 70 cc fonte pas cher 86 euro offrant des prestation égale a du malossi fonte
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-22032.html
ou
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-21185.html
a 109 euro
Admission
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-de-17-5mm-26439.html 58 euro et bien suffisant
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-kit-montage-souple-pour-carburateur.html 12euro
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/lamelles-carbone-polini-20928.html 14 euro
Echappement
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/yasuni-pot-d-echappement-r-black-35589.html 183 euro
Bas moteur
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-vilebrequin-evolution-26106.html 109 euro
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier-18513.html 33 euro
Voila pour environ 500 euro tu as une configue sobre ( puissante sans plus et fiable pour tous les jours )
Après si tu veux pousser plus bien évidement tu peux prendre un polini corsa 203 euro
et une admission en 19
Sans compteru que la je n’ai pas parler de variation ,l’origine bien réglé pouvant faire l’affaire sans problème
merci de ta réponse
je vais garder tes pieces juste quelques petit changement:
carbu: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/dellorto-carburateur-racing-black-edition-19mm.html
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-systeme-d-admission-bigvalve.html
kit: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/kit-cylindre-polini-70cc-corsa-fonte-20772.html
vario: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-variateur-speed-control-sport-21298.html
pour le kit et le vario je veux du polini
dites moi se que vous en pensez et combien je pourais espérez montez …
ce sont de bonne pièces fiable , une vitesse précise on ne peut te la donner mais ce qui est sur tu ne devrais pas avoir de mal a franchir les 100 km/h
Alors je vais ajouter trois autres pièces:
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-correcteur-de-couple-torque-drive-racing-20462.html
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-embrayage-2g-evo-iii.html
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-cloche-d-embrayage-evo-ii.html
et une question de plus quelle bougie pour tune telle config ??
