suite a des demande je vais vous expliquer comment faire des flaming , de plusieur facon a vous après de choisir c’elle qui conviendra le mieu a votre budjet ou talent.Le flaming"de base" peur ètre fait par tout le monde et ne nécésite pas de moyen extrordinair(une ou plusieur bombe de peinture du papier adésife et quèlque autre outil que tous bon bricoleur a chez soi.nayant pas encor d’apareil numérique je rajouterais les photos par la suite
1 methode:la plus simple
pour cette méthode il vous faut:
-une bombe de peinture ou plusieur sela dépend de vous
-du papier autocolan en vente dans les magasin de bricolage se découpe a la main et une feuille adésive plastique
-un cuter ou scalpel (plus facile)
pour comencer dessiner une flamme sur une feuille de plastique autocolant (on en trouve dans les papéteque pour les photocopieuse) pour seux qui on une imprimante vous pouver ausi imprimer directement dessu grace a une photo trouver sur des sites
ensuite découper le contour a l’aide du cutter, atention de garder le positif et le négatif en bonne état (pour seux qui ne serait pas le positif est la flamme s’est le résultat que l’on veu obtenir le négatif est le contour vous aurer besoin de l’un ou de l’autre selon la couleur de la flamme)
par exemple si vous avez un fond vert et que votre flamme est noir vous aurer besion du négatif car il est plus facile de recouvrire du noir avec du vert que le contraire .Et au contraire si votre font est noir et que votre flamme est verte vous aurez besoin du positif
donc c’est simple -flamme claire positife
-flamme foncé négatif
bien sur sela peut ausi dépendre de la couvranse de la peintur l’or par exemple ne couvre pa baucoup donc il est considéré comme claire si vous avez des doute demander moi
Ensuite préparé la surface a peindre nétoié bien coller le positif ou négatife comme expliquer si dessu (petite présision si votre flamme est complexe et que vous ne pouver pas la décoler en une fois utiliser des bande transfert il sufit juste de poser cette bande sur le flaming en apuiant bien a l’aide d’une carte téléphonique par exemple puis de le décoler doucement tout votre flaming y sera desu ensuite vous n’avez plus qu’a le coller sur le suport bien le licer comme précédamnet puis décoler le papier transfert)ps cela ne s’aplique qu’au flaming compliquer pour une flamme simple décoler a la main puis licer en fesant s’echaper les bulle d’aire petite astuse si votre flamme « gondole » un coup de seche cheveux retendra le tout
voila maintenant prener votre scotche adésife et proteger la piece a peindre faite atention en peignan a ne pas insister sur se papier car il « bave » :sm7:
vous n’avez plus qu’ peindre ici je ne vous expliquerais pas comment faire pour peindre a la bombe ou au pistolet si sela vous interesse je referait un article
voila s’est fini décoler délicatement le tout et admirer le résultat :roll:
vous pouver maintenant passer votre vernis
la prochaine foit je vous dirait comment faire un flamme dite’réaliste" ou avec des couleur fondu aler a plus
et n’esiter pas a lacher vos commentaire si j’ais oublier quelque chose ou que se n’est pas claire pour vous n’esiter pas :mrgreen:
oua super ton post !!
!! mais tu pourrais pas faire carrément un gros post sur la peintur (vu que tu t’y connait super) avec flamming et autre etc … car comme sa je pourrai le mettre en post-it ! sinon bien joué
d’acore mais j’atend d’avoir les photo sinon sa ne sera pas facile a comprendre a7 j’utiliserait les photo de mon nouveau projet de peinture je vous anonce le plan mbk 51 avec selle en fibre perso bulle de xr radiateur prise d’aire perso et otre amélioration mais niveau peinture s’est du jamais fait (a part a ma conaissanse :sm7: )elle va ètre rouge métaliser avec des motife zebra (stile mustang avec les deux bande pour les conéseur :mrgreen: )jante blanche nacré avec motif sur le contour et la grande nouvouté PINSTRIPING sur la totaliter de la mob je vous dit pas le trvaille surtout au pinseau :sm11: mais enfin a part le cou que sela va engendré je pense que le résultat sera a la auteur :sm16: [/url]
ouai trop cool !! sinon sa vas grave déchirer ta mob !!! j’ai hate de voir sa !! sinon qesqecèqesa !!?? : PINSTRIPING
ça à l’air tout simplement ENORM vivement les photos;…
a5 a5 a5
merci je ne pensait pas que tu irait aussi vite!! car je fait parti des demandeur de ce post
je pense que tu dois (ou devez )déchirer en dessin a l’ecole!!!
ensuite j’attend le post qui sera mis en post-it car c’est ENORME!!!
merci est a bientot
tres interressant ton post.tiens regarde j’ai fais sa sur ma fourche et j’aimerai que tu m’explique les négatif et positif sur cette exemple car je n’ai po trop compris!
sinon pour ma part j’ai fait ça en passant une premiere couche rouge puis une autre;ensuite j’ai dessiner les flamme avec le papier autoc puis je les positionner sur les fourreau et ensuite du noir.
http://imageshack.us/merci pour la photo sa va bien m’aider et désoler s’est vrais que j’aurais du mieu expliquer :roll: .sur cette photo le rouge est le négatif si s’était un autocolant car s’est la forme qu’e l’on veut obtenire
pour faire sa voila ma technique( se n’est peut-ètre pas la meilleur :sm7: )
voila l’exemple le fond est noir (donc positif) donc je comence par le couche de rouge pui je pose mon positif comme un autocolant ensuite je passe le noir qui bien sur ne recouvrira pas ma parti caché en l’enlevant quand la peinture sera sèche (je sais sa parait evident mais on s’est jamais a8 )j’obtiendrais se résultat
et si au contrère les flamme était noir et le fond rouge je passe d’abord le fond rouge puis je pose mon négatif(avec du papier transfert sinon c’est la mer…)puis j’enlève mon papier et parès je passe une couche de noir j’aten que sa sèche et voila!j’éspère que j’ais été claire sinon n’hésite pas! :mrgreen:
pour une bombe de peinture avant utilisation secouez la 2min pui fait bouillir de l’eau dans une caserole une foi quelle bou retire la et mais ta bombe dedan environ 2min puis secoue la encore 2min puis peint(cette astuce sert a éviter la"peau d’orange et décole la peinture qui ne serait pas mélanger au premier secouage vous éviteré ausi les grumau)
j’avias mis sa sur un autre sujet mais je pense que sa servira ausi ici pour les plus septique je vous assure que sa marche toute mes peinture je les fait comme sa(sauf selle au pistolet :mrgreen: )
pour le poste je ne peut pas tout faire en un seul donc je vous demanderais de me donner se que vous voudrier que je traitre en premier n’ésiter pas faite une liste se que je ne traiterais pas dans le premier je le ferait dans le deuxième et je le redis peintre se n’est pas mon boulot je n’est que 15 ans donc si j’ais fait des éreures dite le moi que je les corige
et bien c'est se que j'ai fais. C'est une bonne méthode, sa donne un bon résultat.
t’as l’air de toucher severe en peinture ! c bien ya pas beaucoup de mecs qui sont trés fort a ce point
bonjour je voudrait que traite le pnstriping car sa a l’air d’etre ENORME!!!
d’acor mais je débute dans le pinstriping et j’ais du aprendre tout seul car très peut de gens le pratique encore cette technique remonte au anné 60 on l’utilisait sur les choppers le problème s’est que je ne fait pas sa avec un aerographe mais avec un piceau a main levé :mrgreen: donc si je me trompe il ne me reste plus qu’a refaire la peintur de zero :sm7: donc j’aten de réaliser ma peinture pour faire un topic la dessu j’aimerait bien que le look des mob se diféretie un peut de seu des scoot j’ador le flamming mais se n’est pas non plus très original donc je vais lancé la mod pinstriping en éspérent que je ferait des adeptes a5 vous verez s’est simple et sa ne coute presque rien a7
pour le « pinstriping » j’ai un pot qui en fait sur ses planches de surf et il s’inspire de model qu’il modifi et il se demerde c’est trop beau les vielle voiture genre cocinelle ou autre en ont desfois c’est magnifique!!
ouè c’est sur alor vous serier d’acord pour lancer ctte nouvelle mode?
oui je veux bien mais sa ressemble a quoi ?
j’ais mis une photo sur la premier page sa resemble a un tibale
a ok
oui sa pourrai etre pas mal!
