Bonjour
Je posséde une derbi drd racing 85 anniversary euro 3 qui est toute origine sauf pot et je me suis acheté un coupe circuit que j’ai ainsi monté sur ma derbi mais maintenant j’aimerais le brancher . J’ai regarder plusieur topic et aucun ne disait réellement quel cable fallais choisir . J’aimerais le brancher sur le neiman à clès qui se relient à l’allumage . Je n’ais donc pas envie de le brancher directement sur le CDI .
Voici des photos des cables :
Les cosses et arrivès
Les deux cable du coupe circuit.
Ce sont les cables partant du neiman
En espèrant que vous pourrez m’aidez pour brancher mon coupe circuit sur les cables du neiman et non sur le CDI.
Ses la cosse qui est toute seul le blanc et vert et noir qui coupe l’étincelle donc il faut couper ce fil en deux et tu branche le fil blanc de ton coupe circuit sur le fil vert et noir et le gros fil noir sur le fil blanc de ton nemane
