Salut tout le monde je vous esplique la betise (soyons poli ^^) que j’ai fait sur mon stunt slider de 2008 avec pot tnt racing que je n’est pas eu le temps de tester grace a ma betise ^^ je rigole mais sa me fait pas rire je suis en déprime totale la
Alors voila en voulant remonter mon vario top avec des galets de 3g j’ai placé le boulon sur l’axe qui sort du bas moteur fait pour mettre le vario etc (dsl je sais pas comment sa s’appelle ) et la je fait 2tour avec mes doigts puis je mets la clé a chok et FLAn !! sa force et comme un *** j’ai quand meme forcé et la bon le boulon est mort mais j’en est un autre moi ceux que je voudrais savoir c’est l’axe qui sort du bas moteur comme je l’appelle moi comment je peu le rattrapper ? parceque sa doit couter la peau du *** cette m**** non ?
salut !
ouf tu a foirer l’axe du vilo ? en faite c’est le vilebrequin bé je ne c’est pas si on peut rattraper ca quelqu’un d’autre de plus expert que moi pourra mieux répondre a ca si tu peut pas le rattrapé faut racheter un vilebrequin type origine prix allant de 50 euro a 200 euro pour les plus chère
Oh pu**** a c’est carement l’axe du vilebrequin merde et ouai sa cout chére sa ,
Les gas personnes a une idée pour le rattraper ? UPPP please
ce n e st pas juste l ecrou qui est cassé ? sa m est arrivé plusieur foi et ce n etait que l ecrou
( pas l axe du vilo ) ^^
panique pas tu a 3 solution
1er tu refait le filletage avec un n’outils (je sais plus le nom)
2 soit tu le fais avec le boulon si il et 1 peut abimer le vilo
3 tu peut racheter un vilebrequin 60euro sur mxs le truc c’est qui faut ouvrir le moteur
apparemment vu ca dernière phrase c’est que il a un problème au niveau du vilo moi en tous cas c’est ce que j’ai compris
donc si son vilo et foiré après tout dépend comment il et foiré p! il a peut être une chance de le rattrapé mais moi pour ne pas prendre de risque je changerai le vilo
a+
Salut. Au pire des cas, rasé le filtage et en refaire un de dimension plus petite grace a une filière.
(Je ne fait que proposé une idée)
1er tu refait le filletage avec un n'outils (je sais plus le nom)
3 tu peut racheter un vilebrequin 60euro sur mxs le truc c'est qui faut ouvrir le moteur
Ouai je peu le refaire avec la filteuse ou un nom comme sa un ami la mais le probleme il ma dit je c'est pas le faire donc es que moi je peu y arriver tout en sachant que je vais decouvrir cette machine il va juste me dire comment elle marche c tout le filtage et dur a faire ? et c quoi une filiére ?
ne tkt pas si tu le nique pour 60 euro t’en a un neuf pour le mettre c’est plus dure mais il y a des tuto qui explique bien
J’ai réussi a le reparé
par contre j’ai un autre souci , j’ai un pot tnt racing et j’ai que le gicleur d’origine et donc es que je peu compencer mon petit gicleur en mettant de l’uile dans le reservoire d’essence ? ou alors j’ai un gicleur de 100 mais il est trop gros la moto démare meme pas avec
non tu peut pas tu doit mettre + 5 gicleur
en mettant de l’uile dan le recervoire sa compance pas ?
Et je vais juste rouler un jour demain et apres je vais en aCHete et aussi es que sa craint pour le moteur de rouler avec le joint de pot mort ? (je roule une 1h et mon join de pot me lache deja
en mettant de l'uile dan le recervoire sa compance pas ?
)l'huile je ne voit pas ou est ce que tu veut en venir par ce que moi j'ai rouler 3 mois avec gicleur d'origine et pour le joints ton moteur risque rien mais gros perte de puissance
pour le joint essaye de l'entourer de papier d'alu
Tu peux serrer si tu le changes pas, alors mets +5 pts environ
Pour répondre a ton problème de vilo, je serais toi j’irais dans un super marché et tu achette un jeux de
Taro sa doit couter 20 Euros et avec sa tu peut refaire ton filetage, c’est un conseil que je te donne
et c’est simple a faire… Si tu le fait surtout mais de l’huile pendant que tu Taraude ton filetage car sa
Chauffe. Voilà j’espère que sa aidera…
