Bien le bonjour amis biker, voilà je vous explique au mieux: j’ai recup une 51v des année 80-90 avec carbu gurter de 12. La mobylette demarre, accelere seul puis se coupe. Au beutj’avais un probleme e cuve car toute mon essence se retrouver dans le bas moteur quand je laisser le robinet ouvert, j’ai donc regler se probleme, changer lapet et joint en meme temps. Maintenant je ne comprend pas d’où peu venir cette panne, l’essence arrive bien a la bougie, l’etincelle aussi car elle demarre mais ensuite rien, j’ai un peu d’essence qui sort du pot aussi a force d’essayer, une chose me questionne aussi, au niveau du decompresseur sur la culasse( le petit bouchon ne se remet pas très bien ne fois que je relache le decompresseur,), sa peu changer quelque chose. Merci si vous le souhaitai je peux poster des photos. Merci
Salut !
Non pour ton bouchon de culasse.
Je pencherais pour deux choses :
_ regarde la tension de ton cable d’accélérateur, tu peux regarder par l’admission d’air pour voir si ton boisseau repose bien en bas accélérateur au repos. Vérifie aussi qu’il coulisse bien.
_ grosse prise d’air, dans ce cas là faudra tomber le moteur.
Salut et pour ta reponse. Pour le boisseau, oui il repose bien en bas, et il couilisse plutôt bien. Aujourd’hui j’ai redressé le pointeau du flotteur car il etait un peu tordue au bout, j’ai vraiment l’impression que sa arrive bien et que le flotteur joue son role, tu prense que ca peut venir de sa ? sinon un probleme d’allumage peut etre? Merci
Hum dans ce cas moi je partirai plus sur une prise d’air.
Elle démarre directe ou tu pédales un moment ?
elle demarre direct , pete 2 ou 3 fois, redescend en regime repete une foiss ou 2 puis se coupe, je recommence casi direct a pedaler puis sa re-pete puis se coupe de nouveau
Salut !
Ahh ok.
Question allumage : je suppose que le condensateur est d’origine ? Si oui il serait bon de le changer.
Grand l’ami, c’etait bien sa, le condensateur changer et bam sa demarre direct et sa tient, plus qu’a regler le ralentit et elle pourra avaler du bitume… Merci bien
quote author=lablame link=topic=266346.msg3400042#msg3400042 date=1466141189]
Salut !
Ahh ok.
Salut !
Je t’en prie, bonne route ! N’hésites pas à éditer ton sujet et mettre [résolu] devant
