Biijour !
Il y a peut j’ai échangé des carter avec un menbre du fofo, se sont des carters prépa (je pensse pour HM malossi) Mais je voudrais bien monté un HM d’origine dessus, y a t’il un risque ?
Photos (les carter seront quand meme démonter pour changer le vilo et refaire la prépa proprement) :
Embase avec le joint d’origine :
Enbase des carter prépa :
Boudiou que c’est moche !
oui, il est possible de monter un cylindre d’origine sur des carters préparés mais çà engendre des perturbations dans l’écoulement des gaz frais…le rendement sera moins bon sinon çà fonctionne.
Boudiou que c'est moche !
C'est vrai que c'est très vilain
oui, il est possible de monter un cylindre d'origine sur des carters préparés mais çà engendre des perturbations dans l'écoulement des gaz frais...le rendement sera moins bon sinon çà fonctionne.
Oki, +1 pour ta réponsse
Salut, déjà carter prepa moyenne pas de finition …
Tu peux monter comme ça mais ça engendrera des perturbations
…qui te ferons perdre peu être des « perfs »
ou non,
sait on jamais j’ai un bon souvenir de carter prépa pour un kit RGD et un hm à air mbk prepa mais embase stock qui tournait du feu de dieu uniquement sur ce bas moteur… )
pour ton ninja j’ai trois si tu peux découvrir les lumières au PMB fais le, tu vas avoir dans les 120 à l’admission, tu pose avec ça un écart de 50 à 55 degrès de plus pour l’échapp’ pas besoin de plus, et aussi un élargissement de la lumière d’échappement de 1,5mm des chaque cotés ça ira bien
Salut, déjà carter prepa moyenne pas de finition ...
...qui te ferons perdre peu être des "perfs"
ou non,
sait on jamais j'ai un bon souvenir de carter prépa pour un kit RGD et un hm à air mbk prepa mais embase stock qui tournait du feu de dieu uniquement sur ce bas moteur... )
pour ton ninja j’ai trois si tu peux découvrir les lumières au PMB fais le, tu vas avoir dans les 120 à l'admission, tu pose avec ça un écart de 50 à 55 degrès de plus pour l'échapp' pas besoin de plus, et aussi un élargissement de la lumière d’échappement de 1,5mm des chaque cotés ça ira bien
+1 mbkeur
Dnc pour toi 120/170 serait un bon compromis, de toute façon c'est un moteur de "test" qui ma rien couté, donc autent essayé
Aprés tu peux aussi acheter de l’époxy, de l’acétone, défoncer les transferts de carter et faire des bon gros rajouts de matière et tu aligne parfaitement les transferts, c’est un peu long à faire certes, mais ça peut valoir le coup
Aprés tu peux aussi acheter de l'époxy, de l'acétone, défoncer les transferts de carter et faire des bon gros rajouts de matière et tu aligne parfaitement les transferts, c'est un peu long à faire certes, mais ça peut valoir le coup
Je verrait comment sa marche le HM origine avec les carter prépa, si c'est trop la m*rde je sortrait l'époxy, ouè
+ 1
la "prépa" au niveau du passage gazeux clapets/vilo ne gênera pas, mais la marche à l'embase risque de te ralentir sérieusement ^^ moi je reconstruirait à l'arametal. [sub][sub]et j'en profiterait pour réviser le reste[/sub][/sub] xd
