un peu de taf en perspective mais on va essayer de voir ce que ça donne
pour l’instant j’assemble voir ce que ça pourrai donner, niveau points d’ancrage moteur a modifier etc… normal d’etre obligé de se creuser la cervelle pour un proto! ;D
moi j’adhere
bon proto en cours
décris un peu plus ton projet (prépa moteur …)
niveau moteur pour l’instant ça va etre du 70cc cylindre piston import, culasse 70cc de MB5, admission malossi complète clapets pipe montage souple et carbu soit DO 21 ou oko, keihin.
le reste on verra tout en allant, déja remplacer le pignon d’origine par un 12 ou 13, voir niveau vario (malossi multivar ou changement juste galets vario origine), et remplacement de l’ensemble embrayage par un modèle stage6 de nitro qui s’adapte
Beau projet
Je vais suivre avec un grand intéressement
Continue comme sa
le moins évident va etre la modif des points d’ancrage moteur, la faut pas se louper
en tout ça risque d’etre vraiment cool ce projet
je vais suivre tout ça
salut super projet moi j’adore
et sinon se week end tu taff dessus?
donne nous vite des nouvelle
déjà l’idée me parait stylé
salut super projet moi j'adore
je taf dessus quand j'en ai le tps, le soir le week end quand je peux, en semaine je travaille et c'est vie de famille
pour l'instant je rassemble les pièces moteur et partie cycle qui me seront nécessaire, j'ai déja nettoyé le bloc moteur a fond il en avait besoin
ah ok en tout cas sa va donner j’adore ton moteur
et pour la fourche tu met celle du 85?
ah ok en tout cas sa va donner j'adore ton moteur
oui la partie cycle restera CR, du moins en grande partie, fourche oui celle du 85 inversée ou le modèle 80CR
la j'attend un nouveau réservoir rouge et la selle va etre regarnie
ah ok tu vas avroi une partit cycle super ^^ un vrai cross quoi ^^
c’est ce qui faut
j’en ai remonté quelques unes de 103, cross ou autres, mais la je voulais changer un peu
au moins sa va tenir les chemin XD
(et les terrain de cross je suppose ^^ )
photos du hm 70 cylindre et culasse
oh putin il est trop beau ce haut moteur j’adore +1 a toi je te suis de pres
p!!
magnifique!!
merci a tous pour vos encouragements et commentaires!
question con mais qu’est-ce moteur??et de provient de quelle machine??
