Bonsoir par curiosité j’ai ouvert le bouchon de mon radiateur pour voir si il y avait pas d’anomalie et j’ai remarquer que il y avait des residus noir comme de l’huile je pense au joint de culasse mais je ne suis pas sur. Merci
Salut
çà dépend si çà bulle moteur en route sinon mais çà peu être le joint spi derrière la pompe à eau, il donne sur le carter de boite ou le joint d’embase.
Elle est de quelle année?
Elle et de 2015
Si sa bulle sa veut dire quoi
évites les doubles post, tu peux modifier ton message au lieu d’en faire deux.
si çà bulle beaucoup = joint de culasse hs.
après c’est peu être des résidus graisseux suite à un remplacement de piston?
ton moteur a déjà été ouvert?
édit:
franchement vu qu’elle est récente et que t’y connais que dalle faut l’emmener chez le mécano (j’ai vu que t’avais eu un autre soucie dans un autre post), ce serait dommage de faire une bêtise en y mettant les mains dedans car elle vaut une blinde ta meule
Oui je sais elle vaut cher et oui le piston a etait changer il y a 20h je l’enmene cher le mécano quand sa vaut le coup la démonter la culasse c’est pas difficile …
oui mais faut être sûr de toi.
tu perds de l’eau?
si t’en perd pas c’est que le circuit ne monte pas en pression, l’huile est simplement un résidu du précédent démontage ou alors t’as une fuite autre mais vu l’âge c’est peu problable
