salut a tousse dans les moteur am6 l’huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais l huile de boite
Attention
, l’huile moteur se trouve sous la selle, elle permet de lubrifier le moteur puisque nos deux temps consomment cette huile contrairement aux 4 temps qui eux ont le carter qui baigne dans l’huile.
L’huile de boite de vitesse comme son nom l’indique sert pour la boite de vitesse. Pour faire le plein regarde du coté droit de la moto, c’est un petit bouchon noir. Pour faire le plein, tu retires ce dernier ainsi que la vis se trouvant en plein milieu du carter. Tu verses l’huile et une fois que celle-ci coule par la vis, tu fermes tout. Attention, fais le niveau moto droite.
Attention
, l'huile moteur se trouve sous la selle, elle permet de lubrifier le moteur puisque nos deux temps consomment cette huile contrairement aux 4 temps qui eux ont le carter qui baigne dans l'huile.
L'huile de boite de vitesse comme son nom l'indique sert pour la boite de vitesse. Pour faire le plein regarde du coté droit de la moto, c'est un petit bouchon noir. Pour faire le plein, tu retires ce dernier ainsi que la vis se trouvant en plein milieu du carter. Tu verses l'huile et une fois que celle-ci coule par la vis, tu fermes tout. Attention, fais le niveau moto droite.
Attention
, l'huile moteur se trouve sous la selle, elle permet de lubrifier le moteur puisque nos deux temps consomment cette huile contrairement aux 4 temps qui eux ont le carter qui baigne dans l'huile.L'huile de boite de vitesse comme son nom l'indique sert pour la boite de vitesse. Pour faire le plein regarde du coté droit de la moto, c'est un petit bouchon noir. Pour faire le plein, tu retires ce dernier ainsi que la vis se trouvant en plein milieu du carter. Tu verses l'huile et une fois que celle-ci coule par la vis, tu fermes tout. Attention, fais le niveau moto droite.
Très bonne réponse
Mais passe te présenter quand même!
oui j dirais pas mieux
Attention
+ 1 mec Salut,
Attention
salut je sais bien mais je demander si lhuile de moteur graisse la boite
