Salut, il faut que je refasse mes join spy (et cache poussiere au passage) de fourche pour les 24H
Le probleme c’est que je ne sais pas combien d’huile il faut mettre dedans, la derniere fois j’avais galeré à chercher (pas le net) et j’ai fini par y mettre la meme chose que ce qu’il y avais deja.
Le probleme c’est que la ça a fuis…
Si quelqu’un aurais des infos la dessus ca m’arrangerais beaucoup.
Merci a+
J’ai refais les miens ce week end et pour l’huile je ne connaissais pas la dose non plus et donc j’ai mis l’huile au pif et après en testant la rigidité et si c’était trop mou j’en remettait un peu.
J’ai du mettre entre 150 et 200 ml dans chaque tube.
- Vous trouverez toutes les infos utiles dans les fameuses revues techniques ETAI et/ou dans le petit manuel vendu avec votre moto : viscosité d’huile de fourche (SAE 15 ou 10 le plus souvent), la contenance de chaque tube (exprimée en ml - autour des 300 ml généralement - ou en hauteur par rapport au sommet du tube)
http://www.moto-station.com/article708-p4-fourche-changez-ses-joints-spi.html
pas évident de trouver la contenance
J'ai refais les miens ce week end et pour l'huile je ne connaissais pas la dose non plus et donc j'ai mis l'huile au pif et après en testant la rigidité et si c'était trop mou j'en remettait un peu.
J'ai du mettre entre 150 et 200 ml dans chaque tube.
Heu j'ai pas envie de faire ça au "pif" perso... La rigiditée je la regle par rapport à la viscositée...
- Vous trouverez toutes les infos utiles dans les fameuses revues techniques ETAI et/ou dans le petit manuel vendu avec votre moto : viscosité d'huile de fourche (SAE 15 ou 10 le plus souvent), la contenance de chaque tube (exprimée en ml - autour des 300 ml généralement - ou en hauteur par rapport au sommet du tube)
Pour la technique je la connaissais, il n'y a que la contenance que je ne trouve pas, la derniere fois j'avais demandé à mon conssesionnaire, on a pas trouvé et on a fini par remettre la meme chose comme je le disais au premier message.
Je vais aller lui redemander, peut etre que depuis le temps il a trouvé...
Ecoute , quand j’avais vidanger ma fourche perso , Un des pros me conseiller de prendre de l’huile type « dextron » .
la contenance , il me semble que c’est 250 ml dans chaque foureau …
C’est bon je l’ai appellé samedi soir pour qu’il me commande des join spy et je lui ai demandé si il avais trouvé combien il fallais mettre exactement et c’est bon à force d’appeler il l’a eu et il l’a noté, je vous dirais combien c’est.
Moi je vais y mettre de la silikolene 15w je pense en huile de fourche
Sur les Paoli des m 50 ev, il dise 100ml…
Voila apparament d’origine c’est 90cc de 10w j’en ai mis un peu plus perso et du 15w (je trouve ça encore un peu trop mou)
voila se que j’ai trouver mais sa me semble bizarre pour la quantité d’huile
http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon/fourche-cyclo-mbk-magnum-racing-xr-/4931.htm
ca fait beaucoup!!!
moi j'ai mis 90ml et ca va tres bien.
C’est bien 90ml qu’il faut mettre !
Sur le site de Mbk Darmon ils ont fait une petite faute et oublier un 0, logique vous avez déjà vu des tubes de fourche qui prennent 0.9L par tube xD
90cc c’est une mesure qui n’est pas invraisemblable, celà donne 0.09 L soit 9cL et 90 mL
Un peu de conversion ça fait pas de mal
Cool maintenant je connais la contenance en huile de mes tubes de fourches, je pourrait donc régler ça ^^ une fois mon moteur réglé faut passé aux réglages partie cycle qui sont tout aussi important que le moteur surtout sur piste
A+++
Dark-Rider
