Bonjour , j’ai de l huile indice 15w 40 de marque total pour moteur de voiture diesel , est-ce bon pour mon spirit ?
de répondre au plus vite : ) !
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSnon ce n’est pas bon, il te faut de l’huile pour moteurs 2 temps
Et il me faut quoi donc comme huile ? 2Temps sa je sais mais quelle indice ?
merci d’aller te présenter
il n’y a pas d’indice, juste des normes et 3 types: minérale, semi-synthétique et synthèse
l’huile de synthèse étant la plus performante.
Ok desolé! je vais me présenter dans la journée je n’ai pas trop le temps la desolé ^^ je file au magasin apres ta réponse
Que dois-je donc prendre comme huile pour que mon spirit marche le mieux possible !
de l’huile de synthèse de marque comme castrol ou silkolene par exemple
je demande donc seulement de l’huile de transmission synthetique pour 2t
ben attends tu parles de l’huile de transmi ou de l’huile moteur ?
Bha l’huile que l’on met dans la plaque carter
donc tu parles de l’huile transmi, fallait le dire avant
il existe des huiles spéciales pour transmi de scooter mais on peut aussi mettre de la 10W40 donc la 15W40 devrait aller aussi
ha donc ! la mienne de marque total indice 15w 40 pour moteur diesel est bonne alors ? =)
oui, normalement c’est bon, moi je mets de la 10W40
Ok
de ton temps passer pour me répondre c’est sympa bonne journée ! =)
pas de problème
