Huile qui sort du pot
Bonjour j’ai un probleme, c’est la 2ème fois que je démarre le nitro avec le pot yasuni z débridé et carbu 17.5 réglé par mes soins.
Avant j’était avec l’huile et l’essence à part mais depuis hier que j’ai monté le carbu 17.5 et le pot yasuni je tourne au mélange.
Et il y a quelque goutes d’huile BIEN NOIRE (alors que mon huile ipone est bleue ) et aussi beaucoup de fumée est-ce normal ?
J’ai fais une vidéo pour vous montrer :
http://www.youtube.com/watch?v=q3CsNtk09Bw
Pour moi je pence que tu ets trop riche …
j’espère que c’est ca, et pour la fumée, comment se fait-il qu’il y en a beaucoup ?
t’as regardé ma vidéo ?
si tu peut faire une pointe avec vasi et regarde la couleur de ta bougie après
Oui j’ai regardé ta video wink.gif moi aussi avant j’étais trop riche sa fumé comme sa j’ai baisser mon gicleur de 20 et maintenant sa a l’air detre bon … la fumé au départ c’est normal mais une fois que tu va allez roulé et que ton scoot sera chaud bouyant tkt t’aura plus de fumé …
tu utilise la pompe a huile + un mélange ? combien en pourcentage ?
si c’est le cas sache que , pour un scoot avec un pot et un carbu bien le graissage de la pompe a huile suffi largement .
les residu d’huile qui sorte de ton échappement et qui coule le long du corp du pot sont tout simplement , le surplus non bruler , rien de grave ,c’est souvent le cas, avec des graissage séparer un peut plus dosé .
en faite vous ne comprenez pas tout, avant je roulais avec la pompe a huile et essence à part, mais j’ai VIRER la pompe à huile car j’en avais marre, et maintenant j’ai mis un peu d’huile dans le reservoir d’essence ( meme un peu trop peut etre )
Ma bougie est couleur entre marron et noir, entre les 2
Mon gicleur est un de 82.
tu se spas combien de % tu a mis? comme mélange
nan, il me restais un fond d’essence et j’ai du mette comme huile la moitier d’une canette de coca donc 33/2 = environ 16 centilitre
refait un plein avec un mélange de 2% normalement tu devrait plus avoir de problème
donc 2% pour 7 litres d’essence c’est egale à combien en cl ou en Litres car je vois pas trop
2% 5L = 100 ml soit 20 ml /L
oui tu me parles pour 5 litres mais pour 7 litre je fais comment
http://www.mobcustom.com/upload/photos/11548-faire-son-melange.jpg
ok 58.gif donc pour 7 litres = 140 ml = 14 cl et donc un peu moins de la moitié d’une canette de coca , c’est bien ca ?
on dose avec un doseur précis , sinon faut pas s’étonner que les mesures soit fausses …
ok et pourquoi 2% et pas 3 ou 4 % ?
Pck trois ou 4 c’est plutot quand t’est en rodage pour évité de serrer …
sinon ton moteur s’encrasse et tu risque aussi de faire chauffer le moteur donc risque de serrage ou perte de performance
ba j’ai changé mon piston il faut faire un petit rodage quand même ?
