Bonjour , j’ai un petit soucis , ma moto sort de l’entretien et bon, il y a de l’huile qui sort par le pot…( enfin je pense, matière noir et visqueuse , ça ne peut être que ça ) et elle fume , même quand le moteur est bien chaud ,j’ai une hypothèse dont je voudrais faire part, je pense que le mélange est trop riche et que peut être je devrais diminuer la taille de mon gicleur mais pas sur . Dans tout les cas j’irai quand même chez mon pro lui demandé de réparé ça
au passage ma config : Suzuki Rmx , V6, DO phva 17.5, boite a air d’origine , si ça peut vous aider
selon vous, quel taille de gicleur devrait je mettre ?
bonne journée
on ne peut pas déterminer la taille du gicleur juste comme sa, tout les moteur son différent. il fau faire tes réglage et voir lequel convien le mieu
Ok, j’en prend note !
Mais niveau symptôme, je me trompe ou pas ?
ben qu’ elle soit trop riche oui c est pas impossible, mais vu qu’ elle fume beaucoup c est bizarre, fait déja tes reglages carbu et tu veras bien si c est liée
Quand tu roule sa fume beaucoup aussi ?
Salut
Bah ça fais une super grosse fumé , elle fume pas bcp , elle est légère mais je la vois quoi
Tu tourne a combien de pourcent ?
C’est rien c’est signe que sa marche bien
en enduro tout les pots crachent de l-huile
oui c’est vrai lix57 vaut mieux que sa fume que sa fume pas du tout et la serrage ou reduit un petit peu ton pourcentage si tu veux que sa fume moin
Tous les pots crachent un peu même le mien. C’est rien, n’y touche pas c’est mieux que d’avoir plein de problème après. Mais pour ta fumée, juste tu roules trop riche. Regarde ta bougie et règle. Tu vérras, tu fumeras moin.
c’est normal qu’elle fume quand on tourne au mélange la moto fume plus ( mon cas )
lucas31 tu tourne pas au mélange
Si ta enlever ta pompe à huile, et que tu tournes au mélange, c’est que tu fou trop d’huile. C’est 4% d’huile pour 1l d’essence (je crois, je suis pas sur). Si tu as encore ta pompe à huile, soit elle est déreglée et va vérifié, soit règle ton carbu. Ta un topic pour.
Dékà c’est pas 4% mais 2% même moins car la pompe a huile met 1.7% …
Pour sa que j’ai dit à vérifié
4% d’huile peour 1litre ?!! mais toi ta moto doit avoir un surplus d’huile ! meme un gros sur 5l d’éssence t’aurais environ 20% d’huile…
Soit quasiment 1l d’huile pour 5litres d’essence …
bah j’ai toujours ma pompe a huile quoi …
donc je pense que je vais dire a mon pro de jeter un petit coup d’oeil ( il m’a dit que si j’avais un souci , je pouvais retourner le voir et qu’il réparerait ça , j’vais pas dire non
) ma bougie on va dire qu’elle est pas noir, et qu’elle est pas blanche, entre les deux quoi
Soit quasiment 1l d'huile pour 5litres d'essence ...
moi j’ai tjr mie 3% apart au rodage j’en mais 4% mais sa change pas de 1litre a 50litre tora toujours 96% d’esence et 4% d’huile
