Bonjour, alors j’ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l’huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere m’en a racheté de la total pareil sauf que la c’est marqué huile total Z 2 temps et la couleur est orange, donc je voulais savoir si c’était bon ou pas
car la je dois allé quelque par cet aprem donc c’est assez urgent s’il vous plait
de me répondre rapidement
Huile synthèse 2 temps pour mobylette : différence de couleur et de formulation entre huiles Total Z
pour l’huile que ton pere a racheté ( huile minerale) c’est bon tu peux en mettre y’a pas de risque c’est juste que l’huile de synthese est un peu meilleur et qu’il vaut mieux mettre du 3 ou 4 pour cent avec de la minerale
moi j’ai toujours roulé avec de l’huile minerale et j’ai jamais eu de probleme
ouais, moi aussi d’origine j’ai un peu tourné avec de la total minérale (verte il me semble)
sur un moteur d’origine ça va, mais sur un moteur plus poussé il faut de la semi ou synthétique
Pareil pour moi
Ma XR tourne au mélange avec la fameuse huile 2 temps minérale Z de chez Total « la orange »
, je sais que je ne fais pas de grands déplacements avec mais ça suffit amplement, pense juste à mettre le double de ce que tu mets avec de l’huile de synthèse voir un bouchon de plus, vaut mieux prévenir que guérir
Alors ne t’inquiètes pas tu peux y aller mais mets 4% voir 5% d’huile au lieu de 2-3% avec la synthèse
A+
Dark-Rider
Ouai en gros autant acheter la 100 pour cent syntétique tu l’achetes plus cher mais tu en mets moins et la qualité est bien meilleur.
Ben oui faut calculer ça si tu met 2x plus d’huile ça te reviens aussi deux fois plus chère ! donc inutile d’economiser quelques euros sur l’huile !
Désolé mais quand t’as un bidon de 2L d’huile minérale 2T à 5€ (exemple la total que j’utilise) ya de quoi être radin sur l’huile quand la plupart des huiles 2T synthétiques coutent minimum 8€ le litre
A ne pas oublier que les anciennes mob, je veux parler de celles avant les XR et derniers modèles, roulaient toutes au mélange avec huile minérale vu que la synthèse n’existait pas
, ce n’est pas pour autant qu’elles seraient à tous les coins de rues, par exemple le cyclo à boite de mon oncle (130 compteur voiture avec moteur d’origine), il est de 1984 et depuis il n’a changé que le piston alors que le 50 a fait 3/4 de sa vie avec de l’huile minérale, faut savoir doser c’est tout et l’économie dans le prote feuille est là, bien doser et prendre l’huile la meilleur niveau qualité/prix/quantitée.
Voila pour mon avis, après chacun le sien.
Dark-Rider
moi je mai de temps en temps celle-ci aussi!c’est de la total c’est de l bonne huile pas de soucis
Moi je mets de la auchan 100 pour cent syntétique.
10.50euros les deux litres.
Et mon moulin tourne bien.
Pareil ca marche tres bien tas pas de problemes et sa coute pas cher du tout pour de la synthétique
pour vos réponses, avant avec la synthèse/synthétique bleu de total je mettai 4% d’huile poru un litre, et la il faut que je mette combien ??
Désolé mais quand t'as un bidon de 2L d'huile minérale 2T à 5€ (exemple la total que j'utilise) ya de quoi être radin sur l'huile quand la plupart des huiles 2T synthétiques coutent minimum 8€ le litre :o !!!
Oui effectivement avec ton exemple tu as effectivement une petite economie (3e par litres d'huile en mettant 4% d'huile minerale et 2% d'huile synthese pour etre exacte) à coté de ça il y a de gros problemes de calamine et une perte de perf assez vite resentie !
Pour prendre l'exemple de l'huile auchan (que je ne connais pas niveau qualitée) on est à 5e le litre donc cela reviens au meme que pour ton huile minerale !
Personnelement j'utilise de l'huile à 18e (que je touche à 13-14e) le litre dosée à 1.2% ce qui me reviens encore moins cher que ton huile minerale ! sans parler des perfs et de l'encrassage (pratiquement inexistant)
slt a combien de pourcentage on graisse pour un kit 70cc polini et quel type d’huile
de vos reponse
petit up
huile 100% synyhèse 1.5% à 2.5% selon la qualitée. Donc une moyenne de 2%
Je te conseillerais la marque sylikolène, tu peux descendre sous les 2% avec leur gamme 100%synthese
La auchan marche bien aussi à 2°/°
ok ok
c’est dingue j’ étais grave dans le doute dans le temps quand j’étais ado on se disais des qu’on est kité on mets plus d’huile genre 6 ou 8 %
Non on met une huile de meilleure qualitée
Apres de l’huile minerale comme deja dit ça tape dans les 4 ou 5%
Pour de la semi synthese dans les 3%
salut a tous, mon moteur est tout d’origine sauf mon pot long bidalot cartouche ninja et mon moteur a serré donc je vais faire un rodage de 500 km mais je ne sait pas si je doit changer d’huile en met plus car avant mon serrage j’en mettais 5°
de vos réponses.
PS:Mon huile est de la CASTROL 2 temps bidon rouge
Le serrage ou la casse n’est pas qu’une question d’huile …
