Voila j’utilise de l’huile « technosynthese » de chez motul et je voudrais savoir si vous connaissiez?Car j’ai des remontes duile a l’embout de la cartouche et au carburateur qi est donc je suppose de l’huile non brule donc je me demende si je ne mais pas trop de melenge 3%.Voila si quelqu’un connait ou si c’est autre choses
salut, moi j’utilise cette huile la, ca correspond a de la semi-synthèse, moi je met aussi 3% un peu près , comme toi et pas de problème je suis déjà descendu un peu plus bas mais j’aime pas trop donc je reste a 3% ya un peu de rejet d’huile mais c’est pas énorme
J’utilise aussi cette huile à 3%, et je n’ai aucun problème. Moi aussi il y a un peu d’huile noire qui sort du pot, mais c’est normal, c’est tout simplement l’huile non brûlée des gaz d’échappement qui se condense sur les parois de a cartouche du pot (car l’huile ne brûle pas au cas ou tu ne le saurais pas, enfin elle brûle très mal, donc ça fait un liquide visqueux noir à la sortie). Voilà, bonne route, et ne t’inquiète pas !
okok mais ce qui n’est pas normal c’est qu’elle sort aussi au niveaux de la grille du carbu(15) en asser grosse quantite
oui dumoins je pencemoi ca me le faisait sur mon premier xr
je crois que c’est le meme phénomène qui se passe aussi avec l’huile 100% synthèse d’ipone R2000 !!! En fait c’estune huile pour moteur de +de 125cc http://www.la-becanerie.com/accessoires,huile-ipone-r2000rr-synthesis-2-temps-graissage-melange-1l,huile,page,zoom,mod,boutique,pieces,9352-205.fr.html
Je suis sur que ça vient de là !! Change ton huile !
je crois que c'est le meme phénomène qui se passe aussi avec l'huile 100% synthèse d'ipone R2000 !!! En fait c'estune huile pour moteur de +de 125cc http://www.la-becanerie.com/accessoires,huile-ipone-r2000rr-synthesis-2-temps-graissage-melange-1l,huile,page,zoom,mod,boutique,pieces,9352-205.fr.html
ok mais aux autres sa ne leur fait pas sa te la fait a toi?
tu doit surtout etre réglé trop riche
Je suis aussi de l'avis de magnumxr85, un gicleur trop gros et ça gicle de l'huile par le pot, c'est normal.
moi je suis correctement réglé (bougie marron foncé) et sa le fais quand même pas mal ya une grosse trainé d’huile le long de ma cartouche (comme précisé plus haut je roule avec cette huile a 3% également)
Ma bougie est marron fonce et de toutes facon je change d’huile vous me conseillez quoi en 100% synthese?pas trop chere
Quand tu dis que ton 15 sha est « bien réglé » (ce qui est impossible) tu veux dire qu’en pointe ta richesse est correcte, ce qui implique de fait qu’au ralenti il est trop riche.
C’est pourquoi il faudrait éradiquer les sha, ce sont des prédateurs de mob
lol
lol j’ai déjà eu du mal a acheter un 15 SHA a cause de mon père qui voulais pas alors si j’achète un PHBG maintenant (se qui me dérangerais pas, loin de la) je me fais tué , le 15 SHA c’est bien mais bon ya beaucoup mieux quoi
En huile 100% synthèse ya de la motul ou de la ipone qui sont pas mal comme huile Après yen a d’autre mais j’ai jamais tester ou entendu parlé
lol
avec le pater dans les 6 heures, le 15 sha c’est deja pas mal parce que c’est vraiment pas cher (c’est pourquoi j’en ai un pour l’instant)
Sinon pour l’huile c’est toujours le meme problème: bonne elle coute trop chère et les autres on a pas confiance…
lol
avec le pater dans les 6 heures, le 15 sha c'est deja pas mal parce que c'est vraiment pas cher (c'est pourquoi j'en ai un pour l'instant)
Sinon pour l'huile c'est toujours le meme problème: bonne elle coute trop chère et les autres on a pas confiance...
ouai exacte moi j'aurais pas confiance en une huile si je connais pas la marque ou que je ne suis pas sur de la qualité, une chose est sur déjà, ne prend pas de l'huile total
Ok parceque je sais pas si c’est a cause de sa mais a bas regime a chaud j’ai des pertes de performences par rapport a froid donc je vais changer d’huile et je doid diminuer ou augmenter de combien mon gicleur?
ba si tu change juste ton huile ya rien a touché normalement
lol
c'est celle que j'utilise: 7,90euros les 2litres-> l'huile des misérables
lol
Je cherche justement à changer d'huile mais je sais pas laquelle choisir
Ok parceque je sais pas si c'est a cause de sa mais a bas regime a chaud j'ai des pertes de performences par rapport a froid donc je vais changer d'huile et je doid diminuer ou augmenter de combien mon gicleur?
Bin c'est pour ça qu'il y a la campagne d'éradication des sha, à bas régime ton moulin est envahi par de l'huile mal brulée, ça broute, ça pétarade, ça dégouline, la bougie à du mal à faire son étincelle, ça cale, bref la galère.
Tu peux essayer de mettre un gicleur plus petit mais tu auras des chances de devenir pauvre en pointe. à 2euros le gicleur tu peux te permettre d'essayer. Moi j'ai jonglé entre 68 (trop pauvre) 70 et 72 (trop riche). Comme j'ai une vis de richesse j'ai trouvé un bon réglage avec le 72 et la vis serrée à moins d'un tour.
Mais bon... c'est en attendant le montage du phbg parce que le sha c'est jamais vraiment bien comme il faut...
http://www.la-becanerie.com/accessoires,huile-ipone-samourai-racing-2t-100-synthese-bidon-doseur-1l,huile,page,zoom,mod,boutique,pieces,9354-205.fr.html
ta nouvelle huile !!!
Pour en revenir à 102spman ta bougie doit etre marron clair à très clair. Marron foncé t'es trop riche de toute façon, alors au ralenti c'est normal que ça pétarade de l'huile.
