Salut tout le monde.
Je voulais avoir votre opignion si il faut huilé les joints papier ou non (hm am6 ou autre).
Car je suis plus si il faut le faire ou non telement on m’a contredit …
Huiler les joints en papier pour HM AM6 et autres moteurs à boîte : avis, conseils et contradictions
Sur la fiche officielle Peugeot de montage d’un moteur AM6, il est dit qu’il ne faut pas les huiler
Non huile pas t’es joints juste huile ton cylindre et ton piston avec de l’huile 2T pour que sa glisse mieu quand tu l’installe Voila
En général on huile les joints pour pouvoir les enlever plus facilement lors du prochain démontage et si ils sont encore bons, il est possible de les remettre.
moi suite au changement de ma segmentation et en même temps des joints , le mécano m’a conseiller un petit filé d’huile au montage et je précise que je n’ai aucun problèmes
Un grand MERCI pour m’avoir un peu plus éclairé sur cette question
Tu peux en mettre sur les joints carton si tu veux mon avis
Mais pas sur les joint « métallique » qui vont souvent pour la culasse par exemple. A confirmer ^^ !
Mais moi j’ai tout huiler (je n’ai pas de joint culasse, c’est des joints toriques donc c’est étanche
mais de rien
