Bonjours voila j’ai eu une idée ! Bon j’imagine surement que quelqu’un a deja eu cette idée, mais bon comme je n’ai jamais vu sa lors des runs, concours tunings etc… Alors je me lance :
J’avais dans l’idée, de m’acheter le kit 80 top rose pour rieju RS2, ( on ma deconseiller le 70 hand made ) et avec ce kit un pot. Au debut j’hesiter entre le R3 et turokit GP et le SCR racing line. Et tout a coup /biquet il met venu une idée : creer son propre pot passagee bas a double sortis :
http://boutique.tvx-racing.com/images/DuoTZR502.png Voila vous voyer les deux pots de chaque coter de la roue, je voudrer faire pareil sur ma RS2.
Bref est-ce que vous croyer que mon projet et realisable, au niveau des perfs je me doute que sa changera rien, mai est-ce que je risque d’en perdre, et est-ce que vous connaisser quelqu’un qui peut me cree ce genre de pot, a combien ? ( de preference des pros, ou autrement un particuler dans la basse normandie ) voila merci de m’aider !
Un pote a acheté un SCR RL 70, monté sur MHR Team 80cc … et il a fait une double sortie.
Il a percé entre le milieu du corps et avant le tube de fuite, soudé un autre tube de fuite qu’il a plié lui même etc … et il s’est fait une double sortie fixée sur les cales pieds arrières. Il a fait ça sur une RS
! J’essayerai de prendre une photo à l’occasion.
il parait qu’on perds en perf mais qu’on a un joli bruit
Un pote a acheté un SCR RL 70, monté sur MHR Team 80cc ... et il a fait une double sortie.
Il a percé entre le milieu du corps et avant le tube de fuite, soudé un autre tube de fuite qu'il a plié lui même etc ... et il s'est fait une double sortie fixée sur les cales pieds arrières. Il a fait ça sur une RS
! J'essayerai de prendre une photo à l'occasion. Ouais stp prend une photo
Pour voir ce que sa donne
apres je penser adapter deux cartouche devil de 125 mais alors apres pour adapter
non ?
Faire un pot soit même c’est quasi impossible. Entre les volumes, calculs de cone, contre-cone, etc … tu pourra pas. Et trouver des artisans qui le font, c’est de plus en plus rare aussi :s
Tu peux toujours l’adapter à partir d’un pot déjà conçu (genre la SCR), mais sa risque de toucher au performances vu que les résonances ne seront pas les mêmes. Mais si tu soude ton tuyau en plus sur le tube de fuite, je pense pas qu’il y est grands risque ![]()
Bonne chance
Faire un pot soit même c'est quasi impossible. Entre les volumes, calculs de cone, contre-cone, etc ... tu pourra pas. Et trouver des artisans qui le font, c'est de plus en plus rare aussi :s
Tu peux toujours l'adapter à partir d'un pot déjà conçu (genre la SCR), mais sa risque de toucher au performances vu que les résonances ne seront pas les mêmes. Mais si tu soude ton tuyau en plus sur le tube de fuite, je pense pas qu'il y est grands risque ^_^
Bonne chance p!!
Sur les performances je ne sais pas du tout ... Il ne l'a pas raccorder au tube de fuite mais sur la fin du corps du pot ... enfin en image c'est mieux
Pour ce qui est du bruit, en effet c'est un beau son
Bonne chance
Et si il y a un probleme, si je le soude sur le tube de fuite, les gazs ne sortiront pas de manieres egal... Ce qui est genant je trouve, c'est pour cela que l'on met un second tube au niveau du coude
bre f sa risque d'etre bien compliquer...
un gas du forum vend un pot doublze sortie:
http://forum.mobcustom.com/vt106415-pot-fasmen-double-sortie-am6
il parait que le pot fasmen c’est de la merde… Non au pire j’achete un racing line et je fait une double sorti apres mais apres j’ai peur de la sorti des gaz… je voudrai qu’elle soit la meme de chaque coter…
Le pot que tu as mis en photo est conçu pour avoir une double sortie, donc pas de problème, les gazs sortent comme il faut, les performances sont normal. Mais le SCR, lui, n’est pas fait pour être monter en double sortie.
Souder sur le corps du pot, à ta place je le ferai pas ![]()
Souder sur le tube de fuite, je pense que sa sera déjà mieux, mais c’est sur que tu n’aura pas les gazs qui sortiront de manières égale du pot
Si c’est bien soudé sur le corps ça tiens et les sorties des gaz et la même des deux cotés … ça fait un moment que mon pote roule comme ça et ça ne s’est pas encore déssoudé !
Hmm c’est bien compliquer tout sa, ou alors je fais un pot sur mesure
quelqu’un connait un pro qui fait sa ?
Un pot sur mesure c’est au moins 300€ … J’ai un pote qui a eu sa RS2 Matrix et son pro lui a mi un pot sur mesure, pour 300€ et des patates le pot, donc ça fait mal au cul … Autant acheter un bon pot style Metrakit Pro Race à ce prix la ! Au moins t’aura perf’ et fiabilité
Si c'est bien soudé sur le corps ça tiens et les sorties des gaz et la même des deux cotés ... ça fait un moment que mon pote roule comme ça et ça ne s'est pas encore déssoudé !
Je parle pas de soudure, mais de performances
Les résonances seront plus les mêmes. Toucher au corps, faut s'y connaitre ...
Hmm c'est bien compliquer tout sa, ou alors je fais un pot sur mesure
quelqu'un connait un pro qui fait sa ? Tu peux contacter BRD ou Jollymoto (il y en a d'autres) pour les pots sur mesure. Mais pour quelques chose de performant, sa sera dans les 400/500 dolls, et il faut leur envoyer le moteur
Et il marcher bien son pot ?
Et bien écoute en tout cas il tourne super bien … sur nationale il commence à doubler les voitures en 4éme donc je pense pas que niveau performances c’est pas de la
400-500
c’estune blague ^^ Ou alors j’aieu une idée, mais je peux pas exprimer sa, je vais creer un dessin qui pourrait representer ce que je veux faire ^^
400-500
c'estune blague
Ou alors j'aieu une idée, mais je peux pas exprimer sa, je vais creer un dessin qui pourrait representer ce que je veux faire
Malheureusement je rigole pas
C'est beaucoup de boulot et de connaissances de faire un pot
Enfete non ^^ en y reflichissant mon idée ne pouait pas marcher ^^ bonje n’est plus qu’a me rabattre sur u autre tube sur le tube de fuit, est ou est- ce qu’on peut trouver ce genre de tube ?
Dans n’importe quelle magasin de bricolage je pense :s
Pense à pas prendre une épaisseur trop grosse.
Tu as ce qu’il faut pour cintrer et souder ?
