bonjour à tous !
eh oui à présent on est censé tous rouler immatriculés…
je ne veux pas relancer le débat sur le fait de mettre une plaque ou non, j’ai choisi de le faire pour éviter la faible probabilité d’amende, mais aussi parce que je m’en sers tous les jours pour aller à la fac.
je suis donc allé à la préfecture. ça va rassurer certains d’entre vous.
j’ai du fournir le certificat de demande d’immatriculation (téléchargeable ici http://vosdroits.service-public.fr/R13567.xhtml), une photocopie de l’attestation d’assurance (papier vert), ma carte d’identité et surtout, à la place du certificat de vente ou d’autres certificats de conformité, une simple lettre manuscrite sous la forme « je, soussigné xxxx, déclare sur l’honneur être le propriétaire du cyclomoteur comportant le numéro d’identification xxxxx » (numéro de cadre ou de culasse).
vous imaginez donc bien mon soulagement de n’avoir aucun autre document à fournir ou à faire reproduire !
sur ce j’ai reçu un papier provisoire en attendant la carte grise, qui est gratuite, par la poste. ce papier permet de rouler une fois la plaque en place.
après, là commence l’étape plus difficile, je suis allé faire faire ma plaque chez mon pro.
le seul souci est que j’ai eu une plaque en plastique et non en métal. j’ai d’abord hésité à la percer par peur de l’exploser…
j’ai donc imaginé un montage pour la fixer au cadre, cela donnera peut être des idées à certains !
mon idée est de prendre une plaque en ferraille (un bout de vieille plaque minéralogique pour ma part, ça se tord bien et ça ne casse pas).
je l’ai tordue de telle manière à ce que j’ai de la place pour y faire un ou des trous pour la fixer au garde boue, et pour qu’elle retienne la plaque minéralogique.
j’ai percé mon garde boue (attention à avoir les trous du garde boue au même espacement que ceux du support de plaque.
ce support est donc fixé, boulonné le plus droit possible sur le garde boue et il ne reste plus qu’à rentrer la plaque à l’intérieur (j’ai bien serré la plaque pour éviter qu’elle se décroche en roulant).
j’ai fait tout ça assez vite donc la qualité n’est pas super de près. de plus loin cela ne rend pas trop mal, mais ça reste moche.
j’ai fait un tour et ça à l’air de tenir mais je vous tiens au courant pour voir si la plaque ne tombe pas en roulant !
C’est très bien éxpliqué, et ça va surement me servir !
Et comme tu le dit, c’est vraiment moche
+1 à toi, tu l’as bien mérité !
- 1 rendu
oui c malheureux de devoir en arriver là… mais avec les moyens du bord j’ai pas trouvé de meilleure solution…
+1 a toi
on voit les acheteur de la bécanerie
petite question qui a pas rapport avec la plaque comment vous faite pour avoir le smille +1
merci d’avance
tu écris +1; avec un espace entre le + et le 1 ^^ ex : + 1
Bon bref, stop HS !
- 1 si c’est bien fixer je vois pas pourquoi sa doit se barré !!!
!oui c malheureux de devoir en arriver là... mais avec les moyens du bord j'ai pas trouvé de meilleure solution...
Enfaite j’avais pas tout lus et tu n’as pas percé désoler !!! Moi je pense que en percent proprement sa ne casseras pas, c’est même sur j’aurais même pas hésiter !!!
en fait je voulais dire avec ce que j'avais sous la main. j'ai pas autant d'outillage que toi et je suis plutôt débutant dans le monde du bricolage. j'ai bien regardé ton tuto ton idée est très bonne mais je pense pas que j'aurai été capable de le faire en un seul jour !
comme dit je suis assez mauvais en bricolage donc je me voyais bien casser ma plaque
j'ai roulé avec ce soir ça ne bouge pas d'un poil !
[quote]moi si ..
[/quote]oo mais j'ai d'autre idée aussi facile a réaliser et sans outillage .!
dommage j’aurai bien aimé les connaitre
ne t’en fais pas je ne dis pas avoir de meilleures idées que toi^^
le probleme avec ton installation c’est que quelqu’un qui passe sur le coter peut te piquer ta plaque ![]()
c’est clair. même si j’ai beaucoup de mal à la sortir, je pense qu’avec un coup de pied elle se détache tout de suite. en espérant que cela n’arrive pas !
dommage j'aurai bien aimé les connaitre
ne t'en fais pas je ne dis pas avoir de meilleures idées que toi^^
te les montrerai
un peu hors sujet mais… je me suis fait contrôler en rentrant (2h du mat). le type à vérifié si j’avais une plaque ! je pensais pas que la loi serait si vite appliquée… bon investissement je crois
n’ai pas peur, la plaque n’est pas dans un plastique de merde, c’est un type de plexiglass ou d’ailleurs je crois même que ça en est ^^
Tu peux la percer sans soucis, elle tient très bien et ne casse pas tant que la mob ne tombe pas dessus ou qu’on te met un coup de pied dessus (elle cassera net en deux).
J’en ai percer des centaines des plaques comme celles ci, pour pouvoir monter les rivets sur des motos neuves, je précise toutes les motos neuves (y compris gros cubes) !
Donc perces et même par exemple fixe la directement aux trous que tu as fais sur le garde boue pour le support, par le biais de vis ou mieux, de rivets
N’ai pas peur si tu le fais bien aucune raison que ça se casse la geule ou qu’on puisse la piquer sans la casser (une plaque cassée n’est plus valable).
J’espère t’avoir aider au moins un peu
A+
Dark-Rider
Tu devras la percer, je l’avais deja dit, une plaque ne doit pas pouvoir être retiré comme ca. C’est a cause de ca que l’on attache sa plaque avec des rivets.
Si la plaque peut être dévisser ou retirer sans problème c’est un défaut de plaque qui peut couter autant que si tu n’en avait pas. (soit 48€ si payer tout de suite, doublé si payé après les 48H)
