Bonjour à tous,
je recherche actuellement des idées pour fabriquer une butée de fourche. La fourche est une Païoli de CF.
Sur mon cadre de 51 mbk je ne possède pas cette butée qui est soudé.
Le problème s’est que la peinture est neuf… donc je ne peux plus en souder une, de peur de bousiller cette peinture.
J’ai vu sur un site de moto des caoutchouc qui se fixe sur les tubes ou les support de fourreaux. Ils sont fixés par de simple colson et viennent heurter le réservoir d’essence. Pour un 51 ça risque de choquer le réservoir et de l’enfoncer.
A moins que les bracelets le heurte avant.
Avez-vous une idée de fabrication à mon problème ? Merci d’avance.
Tu deloge la bague qui sert pour loger les roulement de fourche inferieur et tu soude dessus.
Je te conseille de te faire une butée, mais pas de faire un système sur un fourreau car mois avant j’avais un Peugeot tse et les fourreaux toucher le réservoir, j’ais fini par me plier le réservoir.
Le mieux c’est de refaire une butée, souder ou pas, un simple boulon et un écrou peux suffir.
Salut
Il est peut être posible de monter un amortisseur de direction ?,
sur cette photo ont vois bien la fixation de l’amortisseur de direction sur la barre de renfort et sur le tube de fourche gauche
source des Photos : http://sikenroll.skyrock.com/23.html
Merci pour vos réponses.
Souder sur la bague inférieure est simple pourtant j’y ai pas pensé
Par contre la faible épaisseur de cette bague risque d’être un peu juste pour y souder quelque chose. Mais c’est pas impossible. Merci.
Avec un boulon et un écrou c’est mon idée de départ. Pas très esthétique sur une réplique de CF, mais bon c’est faisable. Mais dans ce cas il faut souder car pas de point de fixation pour viser, donc pas possible… Merci quand même d’y avoir réfléchi…
Je vais attendre pour voir les avis et solutions possibles.
[hr]
Salut
Il est peut être possible de monter un amortisseur de direction ?,
Sur cette photo ont vois bien la fixation de l’amortisseur de direction sur la barre de renfort et sur le tube de fourche gauche
Posté en même temps :
C’est intéressant cet amortisseur, je peux même le fixer sur la droite car mon cadre n’est pas un CF : pas de rallonge à l’entré du réservoir. Je suis parti voir lequel je peux fixer et je ne vois pas le modèle qu’il me faut.
Sans un remontage ça va être difficile de déterminer la longueur qu’il me faut. Après ça reste une bonne option et esthétique en plus. Par contre le prix n’est pas mal non plus, pour l’instant une paye y est passée pour l’ensemble. Je suis plus tenté par des butées en caoutchouc fixées aux tubes de fourche ou à un autre endroit.
Merci pour ta réponse,je vais réfléchir une fois la partie cycle remontée. J’y verrai plus clair.
Pas mal au passage, le bouchon d’essence du réservoir et quel blog ! Je remonte mon 51 plus sagement que lui avec son CF90.
