Salut a tous et à toutes
J’aimerais savoir toutes les caractéristiques de ma mob acheter il y a une semaine pour la modique somme de 90euros ! Je ne connais pas la marque, je pense que c’est une MBK 51 mais je ne suis pas sûr
Voici les photos :
Merci d’avance chers mobeurs ou autre
Pour moi c’est une 51 mais a confirmer !
Merci et il y a quoi dessus c’est quoi comme pot ? Un embrayage ou un vario ?
Merci d’avance !
Bha déjà je voit pas le pot donc … Et sais vario !
mbk 51 avec un moteur av10 AC
j’ai de très gros doutes sur le fait que la culasse soit d’origine, elle me fait énormément penser à une Doppler ; de plus elle n’a pas de numéro dessus
j'ai de très gros doutes sur le fait que la culasse soit d'origine, elle me fait énormément penser à une Doppler ; de plus elle n'a pas de numéro dessus
vu le reste du tromblon je pense qu'elle est d'origine cette culasse ;)
donc c'est bien une MBK 51
reste à déterminer si le moteur est fixe ou flottant...une photo du vario de plus prêt et côté courroie pour savoir!
ouais ça ma tout l’air d’une 51
oui met une photo de ton pot pour qu’on te reponde? déja est-ce un pot long ou court?
Le pot ça à l’air d’être un origine, il a directement un écrou pour le fixer au cylindre (pas de rotule).
C’est un origine on voit pas la cartouche derrière les jantes
j’ai l’impression que cela ressemble a un pot sito non??
[quote author=naunau22 link=topic=163779.msg2291379#msg2291379 date=1306846198]
[/quote]il est fixe ce moteur pas de doute .Entièrement d'origine sauf le carbu dell orto .
Salut
Merci beaucoup
Donc sur ma mob, j’ai un vario ? et carbu de 12 dell horto et ensuite ?
Merci d’avance
+1 a la clé
Salut
Merci beaucoup
Donc sur ma mob, j'ai un vario ? et carbu de 12 dell horto et ensuite ?
Merci d'avance
+1 a la clé
Salut ardechemob
Je te contredis selon la taille du carburateur
Ce n’est pas un 15 mais un 12
Merci quand même !
EDIT: Je pense que la cartouche du pot a ete couper… mais je ne suis pas sur ?
Photo !! :
sur la photo , ton 12 a une gueule de 15 ou 14…en même temps avec la graisse dessus , difficile de voir !
Salut ardechemob
Ce n'est pas un 15 mais un 12
Merci quand même !
EDIT: Je pense que la cartouche du pot a ete couper.. mais je ne suis pas sur ?
Photo !! :
En même temps un 12 dellorto existe pas !
et si mon grand , le 12 dell orto existe , j’en ai un .
et si mon grand , le 12 dell orto existe , j'en ai un .
Bah désoler j'en avais jamais vu !
il me semble en avoir également un dans le fond d’un carton de pièces
[quote author=ardechemob link=topic=163779.msg2292589#msg2292589 date=1306878503]
Bah désoler j'en avais jamais vu ![/quote]t'as rien raté
il est tout petit avec une grosse cuve carré !
