bonjour
quelqu’un me donne cette motobecane et en echange je lui reparle une harley"pocket" et la mbk swing de sa jeunesse
voila la motobecane, pouvez vous me dire quel est son modele?
j’ai debridé le pot en enlevan la partie du milieu
sur la mbk swing il y a un pot sito,donc je pense que c’est beaucoup mieu
je voulai savoir si il pouvait aller sur la motobecane
aparament pour la motobecane il faut changer la bobine
quel est sa reference?
et la bougie en NGK je prend quel modele? (elle a une « champion » actuelement)
pour pas vous embrouiller je metrai les photos de la mbk plus tard
une 40 ou 41 …
tu compte faire quoi dessu
c’est une 40
pour ton pot tu risque d’avoir des probleme pour la fixation inferieur
pour ta bobine tu peux en retrouver sans trop de difficulté
et pour la bougie une ngk b7hs
C’est une 40, donc moteur AV7. La 41 est identique mais a un moteur AV10.
J’ai une bobine NOVI à vendre. Contacte moi par MP si interessé.
merci de vos reponses
j’ai 3 question :
de combien est le carbu actuel?
est ce que un carbu 15 sha irait dessus?
sa coute combien neuf une bobine?
ps : sinon celle que tu vend c’est le meme modele que sur la photo?
carbu de 12 gurtner
oui le 15 va mais probleme au niveau de la pipe pour quelle rentre faut limer un peu
bobine (made in chine) 15 euro environ
il faut une bobine specifique « motobecane » ou une bobine de tronconeuse sa passe?
je sais pas ce que le mec a foutu,il disait que il falait changer la bobine
a tout hasard j’ai essayé et il y avait la belle etincelle
donc j’ai essayé de demarer (sans le pot) et elle a demarée pendant 3 secondes j’ai vu la roue tourner et puis elle s’est eteinte
d’ou sa peut venir?
et voici la mbk que je doit retaper en echange
elle a un carbu de 15 ,elle AVAIT :ph34r: le pot sito
le emc s’est fait voler des pieces donc je doit lui racheter un embrayage
pouvez vous me donner un lien pour cet embrayage?
ps : est ce que la mbk a le meme moteur que la motobecane?
Comment sa tu veux un embrayage j’ai pas tout compris
Mais autrement bonne chance pour la réparer
non la swing a un av10 admission aux carters
et la 40 un av7 admission au cylindre
tu peut adapter le moteur si tu veut normalement y va sur le cadre
je recherche un embrayage pour la mbk swing
Prends un vario à embrayage tant qu’à faire
Pas l’embrayage seul comme sur la 40 ; )
pour la mbk il faut le meme embrayage que la motobecane?
oui c’est le meme
je voulai savoir si je peut mettre JUSTE le cylindre de la mbk sur la motobec’?
la motobecane a demarée pendant 5 sec (sans le pot)
elle a demarée car j’ai mis directement de l’essence par le trou de la bougie
sinon l’essence arrive bien
d’ou le probleme peut venir,
non c’est pas le meme
la 40 est en AV07, et l’autre en av10
et sinon pourquoi elle a pas demarée plus longtemps?
elle a demarée car j'ai mis directement de l'essence par le trou de la bougie
sinon l'essence arrive bien
Si elle a démarré CAR tu as mis de l'essence par le puits de bougie, c'est que l'essence n'arrive pas bien par la voie normale.
Le temps que l'essence que tu as versé brûle.
=> Nettoie le carbu si ce n'est pas déjà fait et débouche le gicleur.
