Salut les amis.
Voilà j’ai un pote qui a un 103, mais je n’arrive pas à savoir le quel.
Voici les informations dont je dispose :
Il est du 16 mai 1988.
Il est orange.
Il a des jantes batons?
Les cache moteurs sont ceux des anciens modèles.
Sont moteur tourne à 3750 trs minutes.
Sont allumage est éléctronique.
Sur la boite à outils il y a écrit éléctronique.
J’ai donc pensé à un 103 éléctronique
, seulement le porte bagages ne correspond pas.
Des idées?
moyens de faire des tofs??
Salut
Pas avant samedi dsl.
Je vais essayer de trouver n porte bagage qui correspond au siens car c’est vraiment sa qui me pose problème sur sa mob.
Edit
J’ai trouver il s’agit de se porte bagage
bah, moi il me semble que j’ai le même, mais j’ai une 103 vogue…
je pense qu’ils ont évolués selon les époques non?
Salut
Peut être que le porte bagage n’est pas d’origine … Je vais chercher.
en toute logique ce porte bagage est d’origine puisqu’il est soudé au cadre. je penche aussi pour une 103 vogue.
Donc une vogue anciens modèle?
bah la mienne date de 1984.
ça peut-être un 103Z aussi…
Le cache boite à outils est le même sauf qu’il y a écrit electronic sous le lion.
Deplus les jantes ne sont pas à rayon mais à baton.
Par contre les cacha moteur sont exactement les mêmes.
Existe t’elle en orange?
Salut
Je l’ai trouver en orange est ce que c’est elle ?
Nan dsl
Les caches moteurs vont trop loin derrière.
Les jantes ne sont pas en baton mais à rayon.
Et le porte bagage n’est pas le même.
Merci quand même
c’est « l’étoile mystérieuse » ta tof (pour ceux qui regarde les 12 coups de midi sur TF1) xd
moi j’aurais dit 103 Z mais tant qu’on auras pas de tof ça va être chaud
Moi aussi c’est écrit « éléctronic » sur la boite a outil de ma sp
le « electronic » indique que ce ne sont pas des rupteurs
il me semble que certaines z ont des bâtons.
Samedi je prend des photos et je les met en ligne lundi, promis.
uppp
à quoi ça sert de faire un up si tu ne met pas de photos ?
on à dit tout ce qu’on pouvait trouver avec les infos que tu nous à donné, je vois pas ce qu’on va pouvoir faire de plus sans les dites photos
Oui c’est pas faut
Mais bon avec les renseignement que j’ai mis et les particularité que j’ai détailler, il se peut que quelqu’un est une révelation
perso, j’ai un léger doute la dessus
