Bonsoir, donc voila je suis aller cher le ferrailleur cet après-midi, j’ai trouver pas mal de connerie dont un cylindre que je ne connait pas la provenance
donc le cylindre est Gilardoni avec marquer dessus Morini F de diamètre 41/42mm
sa ce monte sur mbk av7 ?
Euuu… je… ne crois pas… pet’etre…
XD
oui il ce monte sur un AV 7 la pipe va sur le cylindre on le voit sur la 3ème photo
Salut
Franco Morini est un fabriquant de moteur comme Minarelli
ce cylindre ressemble fortement a un modèl qui as équipe des cyclo de marque « Malaguti »
il y as des infos sur ce moteur –> http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?pid=354051
Pourtant avec un bas moteur av7 cela ne correspond pas du tout même ci l’admission ce fait au cylindre, en revanche pour le Malaguti posté par KouK, je pense que son origine viens de la
maintenant a savoir sa valeur car c’est probablement pas un cylindre sortie en série sur les cyclo (au vue du diamètre).
Donc sa ce monterai aussi sur les Malaguti Dune.
ptitmobeur arrête tes conneries des cylindre 2 temps à admission par cylindre y’en a eu des tonnes alors c’est pas toujours du av7…
C’est un cylindre pour moteur morini en effet mais quel diametre ?
Dit donc, c’était super chiadé pour l’epoque cette machine, frein a disque, mono-amorto super discret, domage que ça soit super moche
ptitmobeur arrête tes conneries des cylindre 2 temps à admission par cylindre y'en a eu des tonnes alors c'est pas toujours du av7...
C'est un cylindre pour moteur morini en effet mais quel diametre ?
pas besoin de t'exciter sa arrive a tout le monde de se tromper , j'ai crus que c’était un moteur mbk a cause du BM et de la boite a kick
Sache jeune homme que si j’avais parlé au lieu d’écrire le ton de ma phrase aurait été amical et non pas méchant.
Je vais te dire pourquoi je te répond comme ça, parce que tu affirme quelque chose sans rien savoir, tu n’émet aucune supposition, si tu avais sortie « c’est peut être pour av7 » en justifiant tes propos ça aurait été mieux.
Je dis pas ça pour faire chier le monde mais on voit de plus en plus de réponses « à la con » c’est pas seulement pour toi que je dis ça et ce n’est pas grave ce n’est qu’un forum, mais je préfère que ça soit clair c’est tout.
du coup c’est un kit 50, 70 ou 80
car j’aimerais pouvoir le passer sur le bon coin ci sa peut dépanner un mobeur
ya cet annonce mais je sais pas ci c’est le même diamètre
http://www.ebay.fr/itm/Kit-cilindro-termico-originale-MORINI-per-sigla-mototre-H20-FIFTY-80-cc-/281087399717?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item41721d5725
mesures le à peu près si tu trouves dans les 40 mm c’est du 50 ,47 mm c’est du 70 ,etc,etc
[quote author=mbkeur link=topic=232665.msg3128414#msg3128414 date=1375990372]
et oui petitmobeur tu vois autant je t'ai deja fais la reflexion , que tu recommences pourtant tu m'avais dit que tu tournerais ta langue dans ta bouche avant de parler ( ecrir)
pour le coup tu en fais les frais ici avec mbkeur et pour exactementt la meme chose , le fait d'affirmer sans savoir , donc comme la dit mbkeur , quand vous savez pas "taisez vous" ou utiliser le mot "peut etre" , ca vous evitera de dire des conneries et de donner de fausse informations et afiramation a la personne demandeuse de renseignement sinon pour le cylindre
c'est un cylindre liquide pour moteur franco morini , malaguti c'est la marque de la becane
ce cylindre se lmonte sur les fifty mais egalement sur d'autre modele
et ici j'opte peut etre pour un diametre 40 comme celui ci ( mais je pense plus a un 46 vu la taille du plan de joint superieur )
http://www.ebay.it/itm/Kit-Cilindro-Franco-Morini-TA-50cc-H2O-/300497140416?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item45f7067ac0
mais plus haut il y a un autre cylindre qui lui est un 46 et a le plan de joint identique donc il faut que tu mesures
oui c’est le jour même ou ont en a parlé
bonjour
à l’avenir,
d’utiliser le topic unique d’identifications de pièces !
