Bonjour voila je voudrais savoir si un vario fairais une difference pour les montee car j’habite a la campagne et dans les montee ces horrible enfin ma config:
11*52
Hm fox
Carter aligne
Boite a clapet polini+pipe 15
Carbu sha 15
Ressort moteur polini
Pot gianelli
Vilo doppler er1+roulement renforce
Vario origine
Donc si je change mon vario je verrais une grande difference?
Merci de vos reponses!!!
Ba oui!
si tu le regle bien
Quels moyen a tu?
Ba oui un vario sa va t’aider , deja t’aura plus de reprise et d’acceleration si y a des virages dans tes cotes !
Et meme si sa grimpe droit , sa sera mieux qu’avec l’origine !
Prend un doppler sa tourne bien !
t’as un pot qui fonctionne dans les tours, donc certainement qu’en mettant un meilleur vario et 1156 tu aurais plus de patate et la meme pointe sur plat.
Moi je mettrais meme du 1160 et un vario plage 100mm, tu predras un peu en pointe mais t’auras vraiment plus de problème en côte !
Encore une fois, bien régler son vario et son ressort est super important, sinon t’obtiendras jamais rien de ta mob en montée !
t'as un pot qui fonctionne dans les tours, donc certainement qu'en mettant un meilleur vario et 11*56 tu aurais plus de patate et la meme pointe sur plat.
Moi je mettrais meme du 11*60 et un vario plage 100mm, tu predras un peu en pointe mais t'auras vraiment plus de problème en côte !
Encore une fois, bien régler son vario et son ressort est super important, sinon t'obtiendras jamais rien de ta mob en montée !
Mon pot qui fonctionne dans les tours le gianelli est mauvais pour la patate et bon pour la pointe c'est sa que tu ve dire?sinon je compte pas mettre 56 car jetait en 48 et je vien de mettre une courronne neuve de 52 et pour le ressort je doir le regle dur ou mous pour la patate et donc pour les montee?et commme vario vous me conseiller quoi?
pour le ressort plus il est dur mieux c’est pour l’acceleration donc tu prend mieux les moté et pour le vario tout depend de ton budget
D’autre avis?
comme vario il y aura toujours l’infatigable giraudo
sinon doppler er3, er2,… (a ce qui parait il s’use vite le er3 )
euh, ca changera ta vie changer de vario^^
enfin quand ca fonctionne!!!
enfin quand ca fonctionne!!! Koi j'ai rien comprit
Il a dit que mettre un vario va changer ta vie : t’auras plus d’accel
Encore faut-il bien le régler
Il serait bien un giraudo a masselotes?
Il a la réputation d’être solide et efficace
Le ER3 est performant, mais pas très résistant, faut en prendre soin…
bien sur qu’un vario sera beaucoup mieux pour toi
le giraudo est increvable, avec de tres bonnes perf !!
fonces !!
Le bidalot meilleur variateur commerciale il a la particularité d’etre solide et d’etre performant !
Giraudo, la marque élue de mon cœur !
