Bonjours,Je m’appelle sullivan.
Mon scooter aprilia sr50 ditech a injection ne veut plus démarré, je suis pas un expert en scooter mes j’en connais un petit peu. Il n’y a pas de kick, il démarre juste au starter. Quand je veut le démarré il fait un bruit bizarre. J’ai regarder au variateur, quand je tente de le démarré il a que le démarreur électrique qui tourne.
Svp aider moi. Merci d’avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSle variateur ne tourne pas ?? c pas bon signe ca , verifi cylindre piston
Oui le variateur tourne pas, il a juste le démarreur electricque qui tourne dans le vide, alors qu’il devrai entraîner tout.
Normalement il devrai boucher et entraîner le variateur mes il bouge pas il tourne dans le vie
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSMP pour délocker.
Es que c’est possible que la vidange peut causer sa? Parce que j’ai jamais fait la vidange sur mon scooter et je ne sais pas comment faire
vidange de koi??
Je ne ces pas, on m’avais parler qui avais une vidange mes je mit connais pas énormément donc je sais pas, je chercher plusieurs supposition pour trouver la pannes de mon scooter mes sens sucé
Ben sa s’appelle la vidange de l’huile de transmission il faut la vidanger tout les 5000 km a peut près mais si tu déborde un peu c’est pas grave ^^
Et non c’est pas a cause de sa .
Par contre je crain fort pour ton cylindre et piston j’ai bien peur que tu ai sérer ou pré sérer
Je pense pas que c’est sa plus que c’est un mélange automatique. Mes je vais regarder sa demain quand même. Je vous redit quoi.
le graissage automatique empêche pas le risque de serrage
Je pense vraiment pas que c’est sa. Quand je tente de le démarré il fait aucun bruit juste le démarreur Electricité, ou sinon rien ne bouge et j’entend un " tuuuuuuuuuuu" et rien d’autre.
ahhh si il fait juste un bruit continu comme le tuuuuuuuuuuuuuu , et ne donne pas les acou pour lancer le moteur ca peut venir de ta batterie , essai avec une autre ou recharge la (en gros tu entend juste un bruit electrique mais pas la compression ?)
Oui voila sa me fait. et quand j’arrete de le démarré mon CDI se relance avant il me le fessai pas.
recharge ta batterie
ou change la
ta pas un kick ?
Voila j’ai recharger ma batterie. Tout est revenu dans l’ordre, mon variateur sa tourne comme il faut. Mes il vue toujours pas démarré quel panne sa peut être?
demonte ta bougie et regarde si elle est noyer ou pas sinon si elle est sec mais 1peut d’eesence dans ton cylindre remonte ta bougie tu veras il devrait petarader un peut si il recalle aprés avoir pétarader netoye ton carbu est recommence mais regarde aussi si ta de l’allumage tien nous au courant
Je vais regardé sa demain si la bougie et sec ou pas, mes si elle est sec. Je vois pas trop ou mettre l’essence au cylindre. Et je n’est pas de carbu sur mon scooter c’est un scooter a injection.
pour l’essence dans le cylindre tu demonte ta bougie tu prend une seringe avec de l’essence un petit peu et tu injecte sa a la place de la bougie tu remonte ta bougie et t’essaye.fais deja sa et tu nous tien au courant tk on va te le reparer ton petit scooter
