Inclinaison du moteur
Salut!
Pour réaliser l’un de mes projets, je vais etre contraint d’incliner mon moteur de 103 d’une vingtaine de degrés.
Cela Va t-il engendrer des problèmes?
Je pense surtout a la carburation!
Un petit schéma pour bien comprendre la question:
Merci, a+
sa ne devrai pas posé de probleme au niveau du moteur mais il vas faloire une pipe sur mesure pour que le carbu reste droit
Pour la pipe, fabriques en une coudée, je crois qu’il y a un tuto sur ce site
+1 a vous :wink:
mais finalement je pense que ca ne posera pass de soucis étant donné l’angle d’inclinaison faible.
Lorsqu’un moteur monte lorsqu"il prend ses tours le carbu s’incline! donc pas de soucis je pense
c’es tpour mieux refroidir que tu fais sa?
Non non pas du tout ^^
c’est pour adapter le block moteur sur un cadre pas vraiment prévu a cet effet.
par contre il va faloir que tu gere pour l’échappement regarde scoot 50 cc et toi on des sorti incliner peut-etre un mini soucis …
Sa ne devrais pas trop posé de problème pour ta carburation. Au pire prend un carbu a cuve pleine xD
ou un carbu a membrane xd
  • 1 à vous, je monterais donc le moteur légérement incliné.
