J’ai trouvé une astuce pour réaliser un indicateur de tour avec un compteur vélo côté vario pour éviter de bousiller l’étanchéité coté allumage…
Voilà, on fixe le capteur sur un des trous où l’on visse normalement le cache vario. sur les spx/rcx… ou directement sur le cache vario pour ceux qui l’on toujours
On place une languette d’aimant juste derrière l’érou du vario en percant celle ci d’un côté.
Ensuite on mesure le rayon R entre le centre de l’écrou du vario et le capteur.
Dans mon cas, R=5.7cm, 57mm distance à saisir lors de l’iniatilisation du compteur vélo(saisi en mm)
Pour ne pas dépasser 6000 tours/min lors du rodage, je convertis 6000t/min en km/h pour lire la limite maxi sur le compteur vélo
6000*(2piR=1tour)/min= 60002PI5.7cm/min= 214005.44cm/min= 214.006m/min= 0.214km/min= 12.84km/h
Pour reussir le rodage, je ne dépasserais pas 12.84km/h si je saisi 5.7cm soit 57mm lors de l’initialisation du compteur …
A présent, arrangeons nous pour lire 600 au lieu de 12.84 au compteur (et oui il n’affiche pas 6000): 600/12.84=48.73 -> 48.73r=266.36cm
En saisissant 266.36cm:2663 mm lors de l’init, le compteur affiche 600km/h au lieu de 12.84km/h en saisissant le rayon réel 5.7cm.: le tout lorsque nous sommes à 6000t/min
Bon rodage à tous… reste l’adaptation sur les autres modèles pour la fixation du capteur: je ne sais pas si c’est exactement la même disposition pour l’attache cache vario
12km XD
ben a mon avis ,c’est le temps que ton variateur prenne des tour et une fois que tarrive vers les 40km/h sa va se stabiliser les tours
12.84km/h c’est la vitesse que m’indique le compteur quand le vario, et donc le moulin, tourne à 6000t/min
si 6000t=2pir=0.214km avec r=5.7cm, 60002pi*r=214005.44cm=0.214km
donc 6000t=0.214km
6000t/min=0.214km/min=12.84km/h
Ou alors tu voulais me dire qu’ au tout début du rodage, j’ai à patienter 12km avant de commencer à lançer la bête??: t’inqnuiète, je vais faire du 100bornes à 6-8km/h au compteur compte-tour-vario
Sinon je vois pas pourqnuoi tu bloque sur 12km
en fait ta 2 compteur 1 pour la vitesse et un qui t’indique les t/min mais en km/h donc tu doit pas dépasser 12.80 km/h sur le compteur compte tour ?
pour ne pas dépasser les 6000t/min
si 6000t=60002pir=0.214km avec t=2pir=1tour et r=5.7cm
=60002pir=214005.44cm=0.214km
donc 6000t=0.214km
C’est cadeau pour les jeuns qui vont roder le kitou de noël
a ok
mais je capte toujours pas t’es calcul au pire si j’ai besoin je te demande de me faire le calcul xD
Relie un tour, j’ai corriger et améliorer la lecture du truc
ouai mais rouler a cette vitesse c’est absurde,le principale est que tu roules a une vitesse de rodage ,donc pas a fond , la moitié des gaz suffit ,environ 40/45km/h
Non la vitesse n’importe pas lors du rodage, c’est le nombre de tours maxi soit 6000t/min qu’il ne faut pas dépasser!!!
Et tu ne rouleras pas à 12km/h=6000t/min avec r=5.7cm soit 57mm: c’est ton vario qui tourne à cette vitesse, lui il transmet la vitesse à l’embrayage en la décuplant par l’intermédiaire de la courroie lorsque celle-ci monte sur le vario et enfin l’embrayage transmet la vitesse à ta roue arrière par l’intermédiaire de la chaine en la décuplant encore une fois en fonction du pignon d’embro et de la couronne de la roue arrière
Un compte tour à 10 euros pour noël ou un autre jour de fête(j’y ai pensé hier c’est comme çà)… What else?
j’avait comprit que tu rouler pas 12.80 km sa y a pas de problème ( je suis assez logique ) mais c’est moi et les maths j’ai du mal xD mais bon c’est pas grave je comprend a peut prés
Je vais essayer d’y passer en topic avec les photos et un calculateur…
Moi j’ai compris
Pour avoir un compte tours pour trois fois rien ses vraiment pas con. Si la technique est durable ca peut directement aller dans les tutos.
+1
Merci ! Je fais les photos et les tests demain si tout se passe bien
oui je serai pour le mettre dans les tuto moi + 1
