bonjour à tous je cherche des info qui consserne la mbk 7 ou si vous en avez une me dire si elle et bien, je vous remerci de vos futures réponse .
elle est bien mais il y a mieux
Hé Hé mais c’est le post du fréro!!!
Bon comme je te l’ai dit cette péteuse est montée sur un vieux moteur av 7 avec admission au cylindre moins performant et moins fiable que celui de la mienne, il est assez pêchu, puisque l’admission se fait direct au cylindre, mais pas top en pointe… Je peux toujours te le préparer selon mes honoraires (j’ai fait mes preuves).
En tout cas je la vend à ton pote 80€
faut bien que je me finance ma prépa…
oui mais ce que je cherche c’est niveau performence
beh prend pas sa
pourquoi elle n’est pas assez puissante ?
pas vraiment non…
non pas puissant aprés sa peut se préparer ou metre un moteur av10
sa serai pas mal un sliper avec une motobec 7
surtout qu’il n’y a presque pas de boulot pour adapter
oui mais je peut la prepa cross non ?
et puis ou est ce que je peut deplacer le reservoir d’essence
en tous cas dessus on peut pas mettre d’av10 car a cause des patte de fixation au niveau des cilen blok
le réservoir tu peut pas le mettre ailleurs que sur ta tête
et quel amélioration puis je faire sur mon av7
en tous cas dessus on peut pas mettre d'av10 car a cause des patte de fixation au niveau des cilen blok
biensur que si on peut metre un av 10 c'est presque les meme fixation faut juste refaire des entre toises
oué beh bonne chance pour mettre un av10
comme modif rien du tous peut être un carbut 15sha + pot ninja g2 ou g3 plus un vario ou un enbrayage
mais je ne tenteré pas
prend une 51 av10 tu va te régalé avec ça
oui je c’est mon frère en a une
beh pk tu veut prendre cette merde
puige savoir si sur le moteur av7 de la motobecane 7 il y a un vario
