Salut à tous,
Je recherche des infos sur les jantes de MBK 51 CF '85
http://ed.img.v4.skyrock.net/ed8/mbk51cf/pics/2588346293_small_1.jpg
Mon pro à des jantes qui y ressemblent, mais j’aimerais pas acheter n’importe quoi
Il y a surement des choses qui doivent ressortir, comme la taille, les symboles écrits dessus, etc…
Je recherche n’importe quelle infos pouvant m’aiguiller sur mon choix pour le Réplica
Merci d’avance les mecs
En dehors de la fixation du disque sur l’avant je ne connais aucune autre différence.
L’arrière est une jante tout ce qu’il y a de plus commune.
la fixation du disque est en 5 trous
la fixation de la courronne aussi
cette roue à un axe et des roulements comme une roue arrière, ce n’est pas un modèle avec des connes qui se vissent sur une cuvette.
c’est tout se que je connais comme différences avec une griméca 10 raze standard. mais bon tu vas casquer pour en avoir une sauf si tu tombe sur LA bonne affaire.
si jamais tu trouve pas, vue que tu fais une ‹ › simple réplique’’ t’as la solution de notre ami TAZ
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-cf-repliqua-carenages-recus/105/
voila, en espérant t’avoir aider
attention certaine jante de magnum racing et autre ressemble fortement, des repliques quoi
ils te faut les fixation de disque c’est tout
Puis bon, on casque parce que c’est une pièce de CF (marre des spéculateurs!!! ) mais si c’est pour monter une machine de piste les jantes de XR sont plus intéressantes
Puis bon, on casque parce que c'est une pièce de CF (marre des spéculateurs!!! ) mais si c'est pour monter une machine de piste les jantes de XR sont plus intéressantes
Pas forcément, les jantes de XR sont plus lourde que les grimeca de CF.
c’est pas tant une histoire de poid mais de largeur… je connais plusieurs personnes qui les ont abandonner car les jantes de XR sont plus large, donc le pneu est plus tendu, donc on arrive plus vite à la limite de la bande de roulement sur l’angle, et sur piste mouillé…
mais bon faut déjà sacrément penché quand même
En effet, ça permet une monte de pneu plus large, donc meilleure tenue
Puis également le choix de pneus performant pour jantes de CF devient assez restreint.
Désolé du retard à tous, j’attend le PC fixe pour répondre aux messages, la semaine dernière mon PC portable est
Donc je vous répond maintenant avec un petit mot pour chaque personne qui ont participés
Pour la jante avant, il n’y a pas du tout le logement pour les mâchoires de frein?
C’est bien ça?
Merci pour les infos, et l’astuce de Taz, je l’avais pas vue
Sa marche Jojo,
du conseil, je vais faire gaffe à sa alors
On ne peut plus d’accord pour le marché pour ces pièces qui est de plus en plus barje
Pour les jantes de XR, sa me tentait bien, mais je veux faire un pur Réplica en bonne et du forme
Je prend les risque qui s’ensuivent et assume les conséquences
non, il n’y à pas d’emplacement pour le tambour
tu veux absolument une réplique de 85?
car sinon, te fais pas avoir car si tu fait une réplique de 90 par exemple, avec les jantes en 3*2 bâton, il y à pas mal d’arnaques dessus.
voila et bon courrage pour le PC
non, il n'y à pas d'emplacement pour le tambour
car sinon, te fais pas avoir car si tu fait une réplique de 90 par exemple, avec les jantes en 3*2 bâton, il y à pas mal d'arnaques dessus.
A donf' 85'
Je prend note du conseil, je suis pas à l'abri de changer de projet, mais pas pour le moment
Merci à toi
alors acroche toi… je cherche aussi une jantes de se modèle… la moins cher que j’ai vue partir sur lbc c’était 300€ ( complette plus jante ar) et la derniere sur ebay, 450€… sans disque, sans pneu, sans roulements ni axe… la jante nue… et de couleur rose fluo. mais elle est partie en une demie journé
voila… moi aussi j’ai comme rêve une réplique du modèle 85 qui pour moi est le plus beau, bien que je soit trop jeune de 9 pour l’avoir connus à sa sortie
alors acroche toi... je cherche aussi une jantes de se modèle... la moins cher que j'ai vue partir sur lbc c'était 300€ ( complette plus jante ar) et la derniere sur ebay, 450€... sans disque, sans pneu, sans roulements ni axe... la jante nue... et de couleur rose fluo. mais elle est partie en une demie journé
voila... moi aussi j'ai comme rêve une réplique du modèle 85 qui pour moi est le plus beau, bien que je soit trop jeune de 9 pour l'avoir connus à sa sortie
Ah oui quand même... Sa fait un peu cher
Sacré business quand même
Vous pensez quoi de celle là, sa se rapproche un peu je trouve...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/309362501.htm?ca=7_s
ben ce sont presque les mêmes… mais la roue avant n’a pas ces ‹ › renfort’’ entre les batons sur un CF… mais sa le fait. si tu comprend pas, je te ferais une photo
ben ce sont presque les mêmes... mais la roue avant n'a pas ces '' renfort'' entre les batons sur un CF... mais sa le fait. si tu comprend pas, je te ferais une photo
Je pense que je vois ce que tu veux dire, moins de matière autour du moyeu, c'est sa?
c’est ça
Je viens d’en trouver une :o :o
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/129533360.htm?ca=7_s
EDIT: finalement, je suis pas sûr, mais le liseret autour sa m’y fait penser…
