Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde de la mob’
Je viens de m’équiper avec un chappy 13f de 1983 avec 8000 Kil.
Je sais que le sujet à déjà été évoqué (sur différents forums) mais je ne trouve pas de réponse précise et de plus il est difficile de trouver les bonnes infos car il sagit d’une mécanique assez spéciale. En effet un chapp n’est pas une mob, ni un scoot, ni une 50 à boite.
J’envisage de monter un pot ninja carte noir (en faisant sauter la bride bien sur) et j’aimerai savoir quel modèle de carbu est conseillé pour cet échappement sachant que je ne veux pas modifier le cache en plastique qui le protège pour rester dans la discrétion (ni l’enlever) et que je ne souhaite faire aucune autres modifications. Je pensais donc rester sur un carbu 15 (certains parlent de carbu 17.5!!! sa commence à faire beaucoup la?!!). Je ne désire pas non plus faire un avion de chasse, juste le faite marcher un peu mieux qu’à 45k/h sans zapper la fiabilité et longévité en restant dans le respect de la mécanique. d’ailleurs est il préférable de changer le carbu dans le montage du pot??! le pot seul ne suffirait il pas??
Merci beaucoup et bonne route!!
Prend un carbu de 15 dellorto Sha , sa ira bien avec ton pot ninja !
Merci pour ta réponse!! Après réflexion je vais essayer dans un premier temps avec seulement le pot ninja carte noir. En fait aparement le carbu d’origine sur chappy (14) est monté avec un gros gicleur. Du coup pour un vrai rendu il faudrai monter un carbu plus gros. Mais cela engendre une modification du Carter en plastique, et d’autre modifications pour que la mécanique fonctionne en armonie et je voulais rester dans la simplicité et le pratique.
Je vais donc essayer dans un premier temps avec seulement le pot.
Quelq’un aurai il une piste pour se procurer le bon modèle d’échappement?!
regarde sur leboncoin, c’est là bas que tu aura le plus de chances de trouver un pot adapté à ton chappy
sa y est en fait j’ai regardé sur le bon coin. en effet ya moyen de s’en procurer un. Maintenant la question c’est est ce que tout les ninja carte noir avec cartouche noir sont compatible chappy, ou faut il LE modele exact pour chappy???
ça je ne saurais te dire, je n’ai jamais eu de chappy entre les mains !
fais une petite recherche sur le fofo à tout hasard, ou encore une recherche sur google pour voir
Déjà fait!! Mais impossible de savoir si il faut un modèle spécifique chappy ou si tout les modèles se montent et si c’est standard.
Par ailleurs pour éclairer ma lanterne je n’ai toujours pas compris si carte noir est juste une désignation commerciale pour désigner une cartouche ou si il s’agit réellement d’un label spécifique qui apporte quelque chose de plus qune cartouche classic. Parce que tout le monde en parle sans vraiment d explications basiques.
Pour faire clair je suis allé dans un magasin de Mob et moto prêt de chez moi et il me propose un modèle de pot ninja pour chappy avec cartouche noir devissable (top c’est ce que je cherche!!) seulement il est incapable de me dire si c’est du label carte noir. Alors je me demande si c’est juste une désignation commerciale pour décrire une cartouche de couleur noir, ou si il y a un vrai label et du plus!
