Bonjour.
Je me suis commandé un paire de pneus en tubeless pour ma rcx.
Sur le dernier pneus en tubeless que j’avais monté, j’avais mis une chambre a air, donc pas de soucis.
Mais la, j’ai vu qu’il me fallait une jante speciale.
Les grimeca a helice (bananes) sont elle compatible avec le tubeless.
Peut on prendre n’importe quel type de valve tubeless? (de scoot par exemple) parce que mes pros se rabattent sur le scoot et n’ont plus de pieces pour mobs…
Pour le reste, je sais qu’il faut un compresseur et j’ai lu pas mal de topics sur ça.
Donnez moi en passant votre avis sur ce type de pneus. Avantages/inconvenients.
Seul les 103 ayant eu des jantes de ce type pouvaient avoir des pneu sans chambre à air:
http://img4.hostingpics.net/pics/940708P6070342.jpg
si tel est le cas n’importe quelle valve peu aller dessus, c’est standard ce petit bout de caoutchouc.
mets biens du liquide vaisselle lors du montage et utilise de bons outils (démonte pneus et pas tournevis…)
regardes les technique de montage sur internet
p#tain…
j’avais une paire de jantes d’origine et je les ai larguer pour des comme ça…
pour reconnaitre des jantes qui supporte le tubeless, il faut avoir un filetage dans la jante au niveau de la valve, non?
je vais voir ça demain.
sinon, pour le montage, tout va bien. je l’ai déjà fait plusieurs fois et j’ai trouver un super tutos, bien fait, de toi ou kro’ je crois ou tout était super bien expliqué.
c’est pas compliquer, les jantes pour les tubeless ont un enfoncement au niveau de la valve dans le font de jantes, justement pour mettre la valve
je vais jeter un oeil maintenant, je serai fixé.
edit:
mes jantes ne le permettent pas.
il me reste donc deux choix.
soit je les monte avec une chambre à air.
soit je fais un échange contre des jantes de rcx d’origine en 17" compatibles tubeless.
vous feriez quoi à ma place?
A ta place j’échangerais contre des belles jantes de rcx/spx d’origne en 16"
Je trouve que mettre du 17" sur des rcx c’est vraiment pas beau avec la selle d’origine et tout …
Ce sont presque les seules belles jantes en 16" en plus
A ta place j'échangerais contre des belles jantes de rcx/spx d'origne en 16"
!! Je trouve que mettre du 17" sur des rcx c'est vraiment pas beau avec la selle d'origine et tout ..
chacun ses goût mais mois je préfère largement les jantes qu'il a en ce moment...
seul les jantes en 16" peuvent recevoir des pneus tubeless et il n'y a pas de filetage pour la valve.
t'embêtes pas, gardes tes 17" et mets y des chambre
[quote author=Skateanddrum link=topic=205222.msg2785309#msg2785309 date=1341687290]
il ce les aie fait piquer ces chambre
mdr xd !! Le gros sa*op ;D
!! Je trouve que mettre du 17" sur des rcx c'est vraiment pas beau avec la selle d'origine et tout .. p!
t'embêtes pas, gardes tes 17" et mets y des chambre ;)
C'est pas faux, chacun ses goûts
.. et puis ça lui coûtera moins cher de garder celles qu'il a ..
Effectivement, je me suis fais piquer les chambres a air que j’avais commander.
Mais ça fera moins cher de garder mes jantes et demander a rcv de me renvoyer des chambres, que de passer en 16" et de devoir changer de pneus et de jantes.
Peut etre que le look empatiera, mais mon objectif est de faire rouler la mob avant de penser a l’ameliorer.
Merci de vos conseils. +1
Derniere chose, j’ai lu que de mettre une chambre a air dans un pneu tubeless pouvait etre mauvais a cause de frottements et provoquer l’eclatement du pneu. Info ou intox?
info sur voiture
intox sur mob et vélo, scooter, enfin tout le reste quoi, y compris moto ( vrai, le gros cube)
Ok. Merci beaucoup.
Normalement (enfin en voiture) avec des pneus dit tubeless il est INTERDIT de mettre des chambres a air, mais parfois certain le font et j’ai jamais entendu parlé de pneus éclaté^^
Bon, bah soucis regler.
Rcv me rembourse en porte monnaie virtuel.
L’un de mes deux 3/4 va aller sur mon autre mob.
Le second sera equipé d’une chambre sur ma restau.
Mais comme je n’en vois pas le bout, je mettrais un seul bon pneu, le temps de faire demarrer la belle.
Sujet clos!
