Informations sur la marque Metrakit Pro Race pour Booster Spirit : pot, cylindre, carburateur, vilebrequin, allumage et puissance
salut.j’ai un booster spirit.
je voudrais avoir des informations sur la marque metrakit pro race.
avec la config metrakit pro race 70:pot mk + cylindre mk
qu’elle taille de carbu irais bien sur le scoot?
qu’elle vilo?
un allumage d’origine marcherait t’il bien sur cette config?
combien de chevaux je ferais a peu pres?
Et derniere question:
ou peut t’on trouver cette marque?
carbu de 21 ou 24 meme si 24 c’est un peut gros c’est toujours mieux d’avoire plus gros que petit.
il te faudras un bon vilo renforcer donc un petit mhr serra impecable = 150 euro + roullements renforcer.
Ton allumage d’origine marcheras bien oui mais tu peut tout de meme le changer
les chevaux je peux pas te dire !
et pour les pièce va directement chez ton pro les commander .
pour le vilo renforcer,est-ce que metrakit en fais?sa change quelque chose d’avoir un axe de 10 ou un axe de 12 sachant que j’ai un booster?
le roulement il me faudrait du c4 ou du c3?
le cylindre pro race c’est de l’alu ou de la fonte?
et il n’y a pas un site ou l’on peut commander car mon pro c’est un vrai enc*** il est trop chere.
pro race n’existe pas pour moteur AC donc c’est mort
pour le vilo renforcer,est-ce que metrakit en fais?sa change quelque chose d'avoir un axe de 10 ou un axe de 12 sachant que j'ai un booster?
le cylindre pro race c'est de l'alu ou de la fonte?
et il n'y a pas un site ou l'on peut commander car mon pro c'est un vrai enc*** il est trop chere.
ba t'est en axe de 10 les roullements c'est mieux c4
ok.
et dernier question:
j’ai regarder sur internet et tout les scoot equipé en pro race ,c’etait des nitro ou des spitro.
pro race n'existe pas pour moteur AC donc c'est mort
comme dit will le pro race pour moteur a air ça éxiste pas :-X
tu doit parler du pack sp qui comprend le kit 70cc sp; le pot sp; le vario; l’embrayage; + ressorts de poussé , d’embrayage et les gallets
si tu prend çe pack il te faudrat un carbu de 21 minimum et un vilo masses pleines !
aprés les roulement c3 ou c4 peut importe ça na pas vraiment d’importance 002.gif
je suis degouté.
le pack metrakit a t-il un bon rapport qualité prix?
combien de chevaux je vais avoir ?
un carbu de 21 suffit?
qu’elle sera aproximativement la vitesse du scoot?
quand je vais accelerer le scoot va se lever tout seul?
ben oui c’est un bon pack (le seul du marché)
niveau puissance ça doit tourner aux allentour de 10-12 ch une fois réglé
un carbu 21 suffit
vitesse ça dépend des réglages a peut prés 105-110
je trouve que sa fait pas beaucoup 110 km/h pour un kit 70 undecided.gif je me trompe?
c’est un kit fonte donc pas étudié pour la pointe
et puis 110 tu trouve que c’est pas beaucoup ? tu veut aller a combien ? huh.gif
c’est un fonte ! si tu veu taper 130kmh mets un moteur de nitro et achete toi un 70cc polini evo !
un petit 120 mauré fait plesir.
se que j’espere c’est que qaund j’accelere sa se leve tout seul.
pas besoin d’avoire un 70cc pour que sa leve tout seul , je suis en 50 sa leve tout seul sans tirer
