Ma question est: Peut on installer une boite a kick sur mbk dakota
de bien vouloir me repondre car j’aimerais bien kicker au lieu de pedaler pendant trente ans^^
Ben il te faut la boite à kick, l’écrou rocher (attention, vérifie que ton vilo a un pas de vis à droite côté allumage sinon ca ne marchera pas) et la platine de fixation. Mais je crois que l’allumage sur les nouvelles mbk est différent de celui des 51 donc à vérifier… sinon tu adaptes le système d’une phénix (ou kansas je sais plus), qui a une boite à kick grise, ça doit etre le même allumage
ok ok
mais il me semble avoir vu une dakota avec une boite a kick , mais c’est le possesseur qui l’avait mise mais apres as-t’il fait des pattes de fixation ou autres je sait pas…
Ben il te faut la boite à kick, l'écrou rocher (attention, vérifie que ton vilo a un pas de vis à droite côté allumage sinon ca ne marchera pas) et la platine de fixation.
tout est dit !!
eu je sais que le fil est vieux mais quelqu’un orai-t-il une idée du prix ?
eu je sais que le fil est vieux mais quelqu'un orai-t-il une idée du prix ?
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici, tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
te perfectionner dans le domaine de la mécanique,
partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non, mais au
Avant toute chose, passes voir
Pour paraître plus sympathique
Ensuite, si tu veux "competiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passes voir
Pour mieux
Beaucoup de renseignements pour ta mob, classés dans un répertoire avec des liens
Si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
et penses à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[center]PS=====>
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub][/center]
