salut je veux mettre des cales pieds de bmx a l’arriere mais la tige pour la roue est trop petite si je met une tige filter plus grande sa irais ? sa va pas casser ? je pese 65kg ^^
salut je veux mettre des cales pieds de bmx a l'arriere mais la tige pour la roue est trop petite si je met une tige filter plus grande sa irais ? sa va pas casser ? je pese 65kg
Quelle tige ?
EDIT : tu veux parler de l'axe !
Oui si tu trouves le bon diamètre tu peux mettre mais sinon il faut trouver des cales pieds à mettre sur le bras oscillant.
oui ces bien la tige du millieu qui passe au centre de la roue sa sera assez solide ?
Ba faudrait trouver une tige en acier traité quoi
et de la bonne taille, bon courage !!!
a
je peut trouver sa ou? sinon une tige filter normal sa va caser?
pour la longueur tu la coupe a la scie.
normal,ça va tordre.
ok donc je prend pas une normal je prend une comment ? et ou ?
Il faudrait que tu trouve la meme que tu as et en plus longue .
Si c’est bien serré ça cassera pas .
je trouverais pas la meme je vais esseyer une normal si sa plit tempi je remettrer la normal donc pas de cals pieds
ouais essayes .
Attention !
Si Elle se Plis Trop Tu Ne Poura plus L’enlever !!!
Mini motors je vais devoir demandé l’averto!
écriture+multiple remontages! prochain pas de travers c’est averto!
val ire le guide du débutant et les règles…
