Bonjour a tous
je vais acheter des néons pour le passage de roue de ma moto gilera rouge
Je sais trés bien que c’est interdit mais ce n’est pas trés grave sa
En fait j’aimerais savoir sur quoi je doit les brancher et comment . Je veux pas me planter .
Merci d’avance
Flo.
Desolé de pas l’avoir mis dans la section tunning .
Pk faut il autant d’interrupteur ?? un seul ne suffit il pas ?
Un seul suffit oui.
C’est se que je penser, et doi je prendre un unipolaire ou un interrupteur bipolaire ?
Il faut un fusible aussi.
Oui j'y ai penser, c'est un 6.3 A que j'ai
Et pour l'interrupteur ?
Je vousrais savoir aussi si je le branche en parallele sur la batterie, car il ya deja le fil rouge et noir.
(Je suis debutant en electrique
Tu met le fusible a la place d’un des deux interrupteurs sur le schéma.
plus de plan regarde ici.
Merci j’ai tout bien compris !
Sauf…
En fait sur ma batterie est ce que je peu brancher en parallèle ? parce qu’en fait il ya deja les deux fil (rouge et vert/jaune) et je voulais savoir si je pouvais relier les fils direct a la batterie malgrés qu’il est le rouge et le vert/jaune , ou alors s’il fallait que je branche au fils d’origine .
Merci d’avance
tu ajoute une cosse ronde à chaque borne que tu vis par dessus les cosses d’origines sur la batterie
Un trés gros
a titi22 , et les autres aussi bien sur, car c’est pratiquement que sa que je voulais savoir
A + p!!
avec juste un intérupteur au guidon sa donne sa
quand tu laise ta moto seul un gugus vien allumer tes néons… toi tu arriver et plus de baretie si tu a un kike c’est bon mais si tu a une sportive bha tu l’as dans le cul…
mais avec l intérupteur sous la selle et l autre au gudon sa donne sa:
quand tu laisse ta moto seul un gugus vien allumer tes néons… il y arrive pas (logique l’intérupteur sous la selle est sous off) toi tu arriver et tu as encore de la batterie
voila a quoi il sert
Si je met deux interrupteurs il faut quand meme un fusible ?
oui
sinon, pour éviter les 2 interrupteurs tu peux te repiquer sur le + après contact.
D’accord mais dans le cas ou je branche au fil aprés contact je peu mettre qu’un seul interrupteur ^^. Seulement ou est le fil aprés contact ?
va falloir que tu le trouve par toi même, tu te fait une lampe témoin et tu test les fils derrière le neiman
Ouai logique en fait
. Merci de l’aide mais je pense je vais mettre 2 interrupteur comme ma dit TZR 94 .
J’ai trouver donc 2 interrupteur dans l’atelier de mon pere s’a ressemble a sa :
Et je voudrais savoir pourquoi il y a 6 patte, et sur lesquel je devais brancher les fil rouge et vert/jaune (noir).
Je viens de me faire un montage recapitulatif et sa me donne sa :
Tout est il en ordre ?
Et de se qui s’agit des fils, si j’en ai pas asser je prend des fils comment ?
Merci d’avance encor
Need
normalement tu prends les 2 extrémité de l’interrupteur et sa doit le faire.
2 fils suffisent, le rouge et le noir, tu n’as pas de masse sur un néon.
ton schéma à l’air correct, si tu veux être sûr de toi, fait le test avec une pile de 4,5v, des morceaux de fil et 2 ampoules de pile électrique, tu trouvera en même temps les fiches de ton interrupteur ![]()
si tu es à court de fil, tu as plusieurs possibilités, soit des cosses isolées, soit un domino, soit une cosse de jonction rapide ou bien (et se que je conseille) une soudure à l’étain et isoler le tout avec du chatertone p!!
