Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d’origine ? (17,5). Lequel me conseillez vous ?
Merci.
a bon les derbi x treme ont des carbus 17.5 d origine??? je en svais pas
Oui
Avant c’était des plus petits mais maintenant c’est 17,5
tu c a partir de quel annee???
Non je sais pas trop. J’ai un pote il a une x-trème de 2003, j’irais voir combien c’est !
beaucoup
C’est un de 14 celui à mon pote, de 2003
Oui sa va sur 17,5 PHVA, il te faut juste un cornet non fileté!!! Mais aussi prévoir un gicleur de minimum 95 voir meme 100, sur PHVA sur un nitro kité 50cc fonte j’ai du poser un gicleur de 115, souviens toi que ce sont des gicleurs gros pas
et prend toujours les vrais gicleurs DELLORTO!
Sur moteur derbi et chassis SM périmétrique attention il te faut un cornet qui passe! Je te conseil un Ø30mm à Ø32mm caoutchouc non fileté pour la fixation!!
Oui sa va sur 17,5 PHVA, il te faut juste un cornet non fileté!!! Mais aussi prévoir un gicleur de minimum 95 voir meme 100, sur PHVA sur un nitro kité 50cc fonte j'ai du poser un gicleur de 115, souviens toi que ce sont des gicleurs gros pas
Sur moteur derbi et chassis SM périmétrique attention il te faut un cornet qui passe! Je te conseil un Ø30mm à Ø32mm caoutchouc non fileté pour la fixation!! Celui là ça ira : http://www.la-becanerie.com/accessoires,filtre-air-hexagonal-fixation-90-28-35-mousse-bleue,filtres-air,page,zoom,mod,boutique,pieces,17476-204,ref,10484.fr.html ?
Je suis tout d'origine sauf que j'ai un pot polini. Et j'ai un gicleur de 90.
va faloir augmenter de 5-10 point ton gicleur principal
Je te déconseil TNT dans la généralité, c’est bien ce que je disais pour le gicleur, vas falloir que tu pose au moins 100 voir 110 dans ce cas, les PHVA demmande de très gros gicleurs.
Tu peux m’en envoyé un qui devrait allé Stp ?
Sa dépend des gouts et des couleurs… Vois pour un malossi E14 c’est une valeure sûre.
http://www.rrd-preparation.com//cornet-mousse-filtre-air-coupe-30-malossi-e14-32-35-5-38mm-/product_info.php/products_id/1133
Ouais mais question esthétique j’aime pas du tout ! :S
Mais y’en a pas en forme de cône ?
http://www.rrd-preparation.com//cornet-filtre-air-coude-45-polini-avec-cache/product_info.php/products_id/269
http://www.rrd-preparation.com//cornet-filtre-air-coude-90-polini-avec-cache/product_info.php/products_id/849
Je sais je suis compliqué, mais moi c’est un carbu PHVA !
ça vas dessus… tu as un Ø31 le 32 y vas sans problèmes.
Mais c’est pas grave si je prend un filtre à air PHBG alors que j’ai un PHVA ?
