bonjour
voila j aimerai mettre des jantes de derbi drd pour ma yamaha dt
est ce possible ?
ya til des modification a faire
a lala sujet traiter 1 000 000 000 de fois
OUI on le peut c’est le principe de l’adaptation
et oui il y a des modification forcement
bonjour
qui a t il comme modification a faire?
Salut
Recherche un peux tu va trouver
Mais en gros (exemple pour l’avant mais même chose pour l’arrière)
Tu mesure l’épaisseur de ta jante actuelle et de ta future jante
-si elles font la même taille sa entre sans rien adapté
- si la future jante et plus fini du met des entretoise de chaque coter
- si la future jante et plus épaisse il faut les « d’épaissir » à l’aide d’un tour… ou adapté la fourche qui va avec…
! Si le disc de frein est_
-de la même taille pas de souci
-plus petit c’est peux la merde (faudra trouver le moyen de le déporter à l’intérieur)
-plus grand faudra faire une patte de déport extérieur
merci pour tous mais sa ne serai pas plus simple de changer le disque adapte au etrier?
Il faut changer les roulements de roue s’ils ne correspondent pas, et au pire refaire des entretoises… c’est pas non plus sorcier ^^
ok bha
a tous!!
Tu auras les disques de frein et l’etrier a decalé
