Bonjour à tous, j’envisage d’acheter prochainement des protèges-mains
que je vais installer sur ma XP6 TRACK
. Cela dit je me pose plusieurs questions :
- Comment on les installe ?
- Que faut-il faire sur ses poignées quand on installe ses protèges-mains ?
- Sa se fixe sur quoi ?
ben tu perse tes poignees tu entre des pattes dans ton guidon tu serre ca s ecarte dans ton guidon et tu met les pates sur ton guidon et c est fini mais c est vilain
l’instalation je men rappelle plus du moin je ne saurait pas
l’espliquer
alors les protege main ce fixe au guidon
et il faut couper les enbou des poigners
voila ++
sur le guidon et une piece dans le guidon et une vis qui ecart la piece dans le guidon quand tu le sert mais souvent les poignets reviennent plus
Oki et en général quand on achète des protèges mains, il fournisse la pâte de fixation et tout ce qui sert au montage ( bon sauf les clés et autres ) ?
Greg décidément tu es partout sur le forum !
oui tout est compris
du compliment
Mais pour les fixés correctement tu doit découper un tout petit peu ta poigné au niveau du coté de la poigné
voila
a+
pourquoi faire couper moi j’ai rien coupé du tout et puis je prefere avec les proteges mains que sans
bas t’es bien obligé de couper ou de décaler les poignets non ?
tu peux prendre une photo de comment tu a fait stp
d’avance
Ba en faite sa dépend de tes poignés , si elles recouvrent complétement l’extrémité de ton guidon ou si elle font juste le tour et que tu peux voir la partie creuse du guidon , dans ce cas la y’a pas de probléme.
Et pour pas que la poigné d’accélérateur bloque , tu décale de 2 ou 3 mm ta poigné d’accélérateur vers le centre du guidon comme sa il n’y a aucun frottement entre ta poigné quand tu accélére et le protége main.
