bonkour voila j’aimerais monté sur une vogue 103 un carbu 15 dell orto sans rien touché,ni pipe d’admission bien evidament en mettant un gicleur et un cornet ou comme ça.
desolé si la question a deja etait posée,mais je suis du forum ciao donc niveau cioa ya pas de probleme mais 103 vogue 8)
merci de vos reponses.
Be fait le xD
Si tu le monte faudra regler ton gicleur en fonction de la couleur de la bougie
et verifier si il tient bien sur la pipe d’origine …
il passe sur la pipe d’origine mais ne rentre pas a fond car il tape dans le suport moteur
et un carbu de 15 sur un pipe d’origine sa sert a rien il te faut la pipe qui de 15 va avec
il te faut le model SPX car avec le model Sp le carbu tape dans le suport moteru aussi
avec celle de SPX sa passe mais fait atention qu’il ne tape pas dans le haut du cadre sa passe limite
le moteur en haut
c’est la mrd sur vogue
ok je epnse que je vais rien touché j’ai fais le calcul du tutoriel pour la couronne et pignion et d’apés le calcul je monterais à 75 km/h environ donc bon,j’aimerais faire gagner de la pointe a la vogue,que conseillez vous???
merci d’avance.
ta qua alourdir ton vario
Sa dépend du modèle, car il y a des vogue qui ont qu'un simple embrayage. Donc si c'est un simple embrayage la pointe oublie un peu. Pour mettre un carburateur de 15 sur pipe origine, il faut une bague.
[quote author=geg-42 link=topic=68874.msg852836#msg852836 date=1209464652]
c'est quoi toute c'est connerie
un vario bien réglé fait allé aussi vite qu'un vario trop lourd (voir plus)
et le diamètre d'une pipe de 15 est le même qu'une pipe d'origine
la bague est la pour pas que sa bouffe dans le carbu quand sa s'use (mais pour finir c'est la pipe qui prend)
mdr
si il n’a pas de vario, il peu pas le regler
de plus, sondage vraiment nul, car j’ai réussi a voter oui ET non en meme temps
0/10
en plus, question conne
encore en plus, nouveau = regles = présentation ( si se n’est pas fait )
pour finir, il y a un topic sur les carbus
/bloc
