bonjour tout le monde je vient de m acheter une hm racing cre six de 2004 je voudrais installer un compteur digital mes la 50 ne possede de batterie et il posible de l installer
met une batterie XD
plus serieusement prend un compteur qui t’indique une vitesse réelle mais qui ne soit pas obligé d’être adaptable sur ta moto car tu n’avait pas de compteur a la base ?
tu devrais changer ton titre sinon pour te répondre il y en a avec batterie intégré au compteur mais les branchements va falloir que tu trouve le schémas électrique de ta moto
Oui mes une batterie meme si ton allumage peut s’en charger mieu vos la metre (je m’avance peut etre)
Oui tu peux moi sur ma xp6 sa marche tres bien sans batterie
desolé pour le titre non il i a pas de compteur et comment fait on pour l installer sans batterie je tien a dire qui a pas besoin de clef pour la demaré ni de clignotant
un effort sur l’écriture putain
et met un titre correct !
Normalement il a pas besoin de rajouter une batterie, il y a des compteurs digitales avec une pile intégré pour la mémoire.
Regarde un peu :
http://www.motos-parts.com/pieces-accessoires-universels-electricite-compteurs/37619-compteur-compte-tour-koso-db-02-3045050129476.html
J’ai fait une petite recherche et je t’ais trouver tout le manuel (avec schémas et tout par contre en espagnol
) de ta moto tien cadeau
http://www.ciaocrossclub.it/root/discoremoto/Jonny/Manuale%20CRE%20SIX%2050.PDF
je te remercie et comment sa brancher a la sorti des phares
Oui je l’ai modifier excuse moi
, il vaut mieux que tu suives le manuel fourni avec le compteur et en t’aidant du schéma électrique tu pourras le brancher facilement.
Par contre qui dit compteur Koso dit manuel en anglais, les branchements ça va mais pour le réglage du compteur c’est plus compliquer après je t’ai mis celui là mais si tu cherches un peu, tu devrais en trouver d’autres
ps: Ton titre, tu devrais mettre « Installer compteur digitale sur moto sans batterie » et là c’est plus explicite et comme ça les personnes qui rechercheront sur Google trouveront plus directement ça peut les aider et éviter la même question.
c est bon pour le titre sinon tu me conseille quoi comme compteur mes va bien falloir le brancher quelle part vue que a l origine sa se branche sur une batterie
Merci pour le titre
, tu verras avec le schémas du compteur pour le branchement sinon tes phares marchent bien sans batterie
, pour le compteur faut que tu choisisses celui qui te plait et qui irait bien sur ta moto
Sinon celui du lien est pas mal je trouve après tu dois en avoir d’autre pas mal de forme différente ou autre.
oui les phares marche sans batterie mes je c ets pas sur quoi il son branché je pour pourrais le relié au cdi peut etre
D’après le schéma sa sera surement après le régulateur de tension, regarde le lien plus haut page 93 et 94 tu comprendras mieux le fonctionnement
desolé mes je n ai rien trouver au page que tu me dit
salut,
essaye de faire quelques efforts de français s’il te plait c’est très difficile de te lire et on te l’a déja dit sur ton autre post.
pour ta question je sais pas trop pour quelle raison tu t’embête, si c’est juste pour avoir la vitesse tu as qu’a te trouver un compteur électronique comme pour les vélos. Cela te coutera moins chère, facile a installer, pas besoin de batterie et il y a un calibrage dessus. vu que tu es sur un modèle cross je vois pas trop l’intérêt mais bon …
si c’est pour remettre a l’origine il faut que ton faisceau électrique soit complet et que tu es une batterie. Dans ces cas la tu devrais pas avoir de soucis pour remonter le modèle d’origine ou compatible.
sauf que apparemment sur ton dernier post tu as un problème électrique sur ton compteur que tu n’as pas du régler je suppose …
si sur la derbi tout et regler elle et meme vendu et desolé pour mes grosse l acune en francais!!!
oui enfin si tu remonte à la page 92 et 93, tu as le schéma électrique de ta moto
ben desolé mes je trouve pas se que tu me dit
Ben c’est bizarre sur ce lien http://www.ciaocrossclub.it/root/discoremoto/Jonny/Manuale%20CRE%20SIX%2050.PDF
Page 92 tu as le schéma électrique et la page suivante tu as la description des éléments.
Si tu vois la page tu verras le numéro 9 (générateur) c’est ce qui fourni l’électricité à ta moto pour les phares, pour démarrer, etc… enfin attend d’avoir choisi le compteur avec le manuel qui te dira où tu dois le brancher exactement
